Текущее время: 25 июн 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Asus k72dr (k72dr) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 20:17
Принесли в ремонт asus k72dr с причиной не запускается. При включении один раз моргает Caps\Num Lockом но запуска нет, через время включается вентилятор. После вскрытия обнаружилось полностью забитая система охлаждения. Было сделано: 1.перетыкнул память, 2.прошит BIOS на программаторе, 3.заменил чип в\а на заведомо рабочий (снят с рабочей платы). Процессор подкинуть не счего. После всего перечисленного ничего не изменилось. Подскажите куда копать шоб запустить аппарат......
 Заголовок сообщения: Re: Asus k72dr (k72dr) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 04:00
в этих ноутах проблема с 215-0752007.
До установки чипа делали диагностический прогрев? Какая ревизия чипа ?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:46
Прогрев делал и видухи и севера - без изменений. Север перекатан (заменить пока нечем) - результат тотже :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 11:24
hardhaker писал(а):
Какая ревизия чипа
скрываете?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:44
когда научитесь смотреть посткоды и ставить новые чипы, тогда и будет результат
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:17
Ставить новые чипы умею (в наличии нет - смотри выше). Пост карточки нет.
Ревизию не скрываю - доберусь до работы напишу......
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:18
Из-за того, что у вас нового нет, старый обязан заработать что-ли. Север может намертво сдохнуть -хоть уреболься и угрейся, аналогично проц. Если у меня нет - я жду когда будут. Посткоды и их наличие/количество облегчают мысль "куда копать". А так кроме лишнего ребола и биоса данных нет, говорить особо не о чем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:31
Все понятно. Дождусь нового моста, поставим и посмотрим......
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:34
я бы это не игнорировал.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Asus k72dr (k72dr) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 13:34
Приехал мост 215-0752007. После установки ноут завелся. Всем спасибо за помощь! Теме закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (Asus K72DR rev 3.0) Куда подключен картридер?
Ленар
20 окт 2014, 13:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается
Dimasik
24
7050
01 дек 2016, 22:16
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (K72DR) греется uP7706
Alexandr_P
28 июл 2016, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 02:36
maidren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k72DR (k72dr rev.2.1) Охлаждение
maidren
05 фев 2018, 04:24
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, guar33, parkmen, spam1012, sss_ss и гости: 35
