Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
gevorg-x
Заголовок сообщения: Hp compaq NC6000 (Inventec DIAMOND (DM10) Не устанавлевается Система Добавлено: 18 апр 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет, есть ноут Hp compaq NC6000. не включался. разобрал, был пробит один из транзисторов питание проца. заменил все 4, ноут стал нормально включатся. Собрал, хард диск был тоже нерабочий. заменил, хотел устанавить систему. когда уже соберается показать разделы, ноутбук грубо выключается. попробовал и с CD и с USB. такое было с тошиба A200 и Asus . Был заменен тантловых конденсатор проца, и стали нормально устанавлеватся система, ну и с этим так поступил, заменлил 220 мф. на 330 мф. но проблема не изменилась. подскажите куда капать!
shat
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq NC6000 (Inventec DIAMOND (DM10) Не устанавлевается Система Добавлено: 18 апр 2015, 17:02 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
gevorg-x писал(а): gevorg-x Добавлено: 3 минуты назад Поменял, не помогло. заменил даже все трансизторы питание проца Ну тогда попробуйте DBM поменять.
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq NC6000 (Inventec DIAMOND (DM10) Не устанавлевается Система Добавлено: 19 апр 2015, 00:12 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Да там мост отваливается. Старый забытый дефект.
