Текущее время: 28 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Toshiba C650 (mas10m) Горит дежурка и мульт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:12
Добрый!
Платформа mas10m она же 6050a2355301-mb-a03.
До этого пытались починить сами. Принесли со спаянными мосфетами чарджера и дыркой в чарджере MAX17435E.
Все мосфеты снял прозвонил - все живые. Поменял чарджер. Начал измерять сопротивление по катушкам - по 3,3в сопротивление 10ом. Снял мульт npce781la0dx, сопротивление поднялось. Поставил новый - сопротивление в порядке. Подключаю зарядник- автостарт и есть дежурные напряжения. Ну думаю мульт не пропаял - прошелся еще раз, посмотрел соплей нет. Подключаю зарядку - из чарджера дым, мульт опять в коротком. Не пойму кто кого убивает и как это взаимосвязанно?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650 (mas10m) Горит дежурка и мульт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:01
Чарджер горит и убивает мульт. Через ACOK скорее всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:59
вопрос почему он горит?в обвязке все мосфеты проверил. на землю ничего не коротит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:49
Последний вопрос воспринимаю как риторический.
Плата у тебя ведь
Просто так ШИМ не горит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C665 PSC10K-01R011 (Inventec MAS10M) Нужен дамп БИОС
в форуме Toshiba
regroom
20 ноя 2018, 21:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c600 (MAS10M 6050A2355301-MB-A03) Сгнил элемент
в форуме Toshiba
TehnoXen
02 апр 2022, 23:00
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125
в форуме Toshiba
Saxet
12
4682
02 май 2015, 14:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
в форуме Toshiba
jjoloka
13 авг 2015, 17:24
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C650 (6050A2355301-MB-A03) Снесённый элемент
в форуме Toshiba
hobik
15 июл 2015, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI и гости: 6
