Текущее время: 12 май 2024, 15:48
egorromanov
Заголовок сообщения: Z53S не стартует Добавлено: 28 май 2011, 16:51 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Здравствуйте друзья, предлагаю на ваш суд очередной геморрой. Принесли залитик, при нажатии кнопки старт- тишина(ни как не реагирует). Первичный осмотр мамы выявил места залива пивом(запах стоит) это мультях и дежурка(51020). после промывки оных дежурка появились 3 и 5, при нажатии старт загорается индикатор включения и все. Бивес перешит и замена мульта 8511 ничего не дала, не появляется +3VS, следы привели на мульт. Vsus_on есть, а вот SUSB_EC1# и должен включить 3VS. На маме стоят места для тестов замыкая которые можно с эмулировать сигнал включения, так перемыкая jp9301 включаются все остальные шимы проца и тд, раскручивается кулер. Плату промывал несколько раз, больше вроде нигде не попало. Что еще может не давать мультяху включать этот SUSB_EC1#? толко не говорите что еще и юг может быть виновником(если тока теоретически я могу допустить)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z53S не стартует Добавлено: 28 май 2011, 18:35 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
egorromanov писал(а): толко не говорите что еще и юг может быть виновником(если тока теоретически я могу допустить) Именно это. И не теоретически, а практически южный мост участвует в процессе включения ноутбука. Если бы написали платформу, то можно было-бы более предметно поговорить.
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: Z53S не стартует Добавлено: 29 май 2011, 12:06 |
пардон, совсем забыл, платформа f3s, проц intel core2, север pm965, юг точно не помню но из 8 серии, и видик g86-703. я понимаю что попадающая жидкость во внутрь не обязательно должна попасть на чип(или его окружение) чтобы вывести его из строя, но если проанализировать те места пострадавшие напрямую от пива и юг, то прямой связи нет, поэтому хочется думать об этом в последнюю очередь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z53S не стартует Добавлено: 29 май 2011, 12:39 |
egorromanov писал(а): поэтому хочется думать об этом в последнюю очередь Потому как юг поднять не на чем? Смотрите сигналы с мультика в сторону юга - PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# и соответственно ответ юга на нажатие кнопки - SUSB# и SUSC#.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Z53S не стартует Добавлено: 29 май 2011, 15:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Сообщение не в тему egorromanov писал(а): дохнут они у меня, слишком нежные Значит неправильно подобраны температуры низа и верха. У меня по началу тоже чипы дохли. Стал увеличивать низ - и проблема ушла. Сначала боялся, что с низу элементы попадают, но этого не произошло.
