Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: PCG-71312L (FOXCONN ML1 94V-0) замена BD82HM55 SLGZS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:51
нет инициализации
кулер цыклически дергается
BD82HM55 SLGZS снял с донора bremen2-L REV:1.0 (100428)-3
после установки его на соньку нужно ли прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71312L (FOXCONN ML1 94V-0) замена BD82HM55 SLGZS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:54
многие нм55 надо прошивать с чистым ме регионом. вы сразу это поймете по большим оборотам кулера и прочим особенностям.
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:34
sip
каким програматором это можно сделать ? или если включился то можно с флешки обновить биос?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:12
любым хоть самодельным)выпаиваете биос - сливаете родную прошивку - чистите как по ссылке я вам скинул выше. заливаете обратно. главное 1 раз стартовать без батарейки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-21311V (foxconn ML1 94V-0) ищу дамп
city
09 окт 2019, 13:20
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается
Aleko-141
8995
11 сен 2017, 12:05
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 14:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
Андрей Николаевич
14 ноя 2016, 20:45
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sia 1y1y0y (ML1 H E253117 94V-0 OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Ищу dump BIOS
satghost
15
7247
13 мар 2015, 11:06
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
