Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:09
Ноут включается, но не всегда загружается до рабочего стола, иногда висит на заставке виндовс.
Во время установки виндовс 8 висит во время инициализации установки (когда по кругу бегают шарики).
На холодную может и загрузится полностью, потом все работает, но когда выключаешь не выключается приходится выключать принудительно.
Оперетивка, жосткий рабочий.
Подозреваю что на него сели, есть искривление корпуса.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:45
bil tokoe iz za slota ram-ov perepayal vsyo zarabotal
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:03
часто заливают кардридер, и ноут начинает так себя вести.
а визуально всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:06
нашол что часто выходит из строя чип видеокарты, отключил дискретное видео ноут стал грузится быстрее, но видео выводит на внешний монитор, на матрицу нет картинки.
Нет сигнала LCDVCC и нет DISPON что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:07
Из простого: процессор пробовали другой? Может вообще проблема с ним, а не с дискретной графикой?
Если с процессором не помогло, то разбираться с ANX3111 - все на матрицу через нее идет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 18:33
решил прошить биос из под винды 8,1 из проги под 8 все про шилось но после надписи "виключение через 5 сек" пропала картинка вообще, и на матрице и на монике. После прошивки появилось LCDVCC - 3,3в на DISPON - 0,2
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 5 секунд: ----------
вернул все резисторы на место, плата включается загораются светодиоды и выключается
нужен рабочий дамп биоса и ец DALZ3CMB8E0 REV:E
нет сигнала LID551#
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 01:04
на форуме искали?
viewtopic.php?p=207246#p207246
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 01:19
gs84 писал(а):
на форуме искали?
гугл подвел, не нашел
спс
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 16:59
залил дампы из форума включается работает но изо нет, только через секунду после включения монитор определяется и нет картинки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
на CN3 сигналы BRIGHT_PWM - 0,66 в DISPON - 0,18 в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
на сколько я понимаю DISPON появляется когда есть LID551# но его нет - 0 в
что за сигнал LID551# и почему его нет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:23
сигнал с датчика Холла
и почему его нет?
плата у тебя - разбирайся почему...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:18
как вы отключили дискретное видео? У меня ноут такой же, видюху надо отключить
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 30 секунд: ----------
разобрался, помогла тема
viewtopic.php?f=58&t=31501&p=237755&hilit=*Quanta+LZ3C*#p237755
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
me.flexxo
27 фев 2016, 14:02
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
8266
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET
Fakeoke
13
2476
20 фев 2020, 12:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Quanta LZ3C на Lenovo Z585 под восст.
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
19 фев 2015, 15:03
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (Quanta LZ3C) Отключить дискретное видео
igils
13 май 2015, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 98
