Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 18:19
Доброго времени суток, господа форумчане!
Обращаюсь с просьбой помочь разобраться с моей проблемой. Имеется ноутбук на базе LA-6842P, изначально поступил с сгоревшим mosfet AO4407 на позиции бордвью PQ8. Снял с контактов, прозвонил, В+, 56 Ом, что вполне нормально. Поставил такой же мосфет, при включении опять вышибло. В общем с дуру второй припаял и с ним такая же история произошла. При этом всем Vin просаживается почти в ноль! Кз нет, во всяком случае я его не вижу явно.
Подскажите в какую сторону смотреть! Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 21:13
56om это мало, потому PQ8 и горит. Смотрите кто коротить B+. ЛБП вам должен помощь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:00
darutis да, я как раз засомневался в правильности своего суждения о 56 Ом на В+, как раз стал искать потребителя. Нашел его на ключе mosfet PQ37, что стоит в цепочки формирования +CPU_CORE. У ключа сток-исток звонится в 1,3 Ом. Его пара PQ38 точно также ведет себя. Пока не снимал их-уже поздно, перенесу на завтра. Вопрос. Неужели ключи дохлые? Если да, то почему не накоротко пробило сток-исток? Я так понимаю что надо смотреть обвязку шим isl62883?
Все работы продолжу завтра. Спасибо за совет-буду дальше копать!
Кстати! Без проца на В+ бесконечность...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:36
Получается, что пробит ключ PQ37 и дохлый процессор по питанию.
Если будешь подключать ЛБП по цепи +B будь внимателен, контролируй напряжения на всех дросселях, что бы там напряжение не превысило допустимое для данного источника. То есть, если нет КЗ по 19 В (а у тебя 56 Ом), то при увеличении напряжения ЛБП это напряжение проходя через пробитый верхний ключ (например, PQ37) пройдет прямо на нагрузку (в данном случае у тебя на питание процессора). А напряжение на нагрузке не должно превышать для процессора 1,2 В (для твоего случая), для ОЗУ 1,5 В или 1,8 В, для мостов 1,05 В, для дежурок 3,3 В, 5 В, ну, и так далее - иначе при пробитом только верхнем ключе можно спалить нагрузку используя ЛБП.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:30
Victor_2 Подал напряжение на В+, перед этим откинув PL11. Подавал напряжение со снятым камнем. В результате был обнаружен дохлый ШИМ дежурки PU6 UP6182: на выходе +3VLP - 0,3В без пульсаций, а на +5VALWP 0,4В с заметными пульсациями. При этом на ключи PQ22, PQ24 и PQ21, PQ23 идет "кривой" управляющий сигнал с пиковым уровнем напряжения 180мВ. Из чего и сделал вывод. Остальные потребители В+ держат верхние ключи в закрытом положении м судить о их стопроцентной исправности не могу. Вопрос следующий. Есть ли резон пытаться восстановить железо? Какие подводные камни я могу встретить в процессе ремонта? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:42
Надо пробовать. Без PL11 заменить PU6 UP6182, прозвонить ключи PQ22, PQ24 и PQ21, PQ23. Включить и добиться появления дежурок.
Заменить ключ PQ37, если он пробит. установить PL11, подкинуть процессор.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:33
Victor_2 Спасибо, буду пробовать. О результатах напишу.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут: ----------
Что-то проблематично найти UP6182AG. Может кто подскажет аналог? Или может быть где приобрести в СПб? Подумываю о "Юноне", но рынок уже не тот что раньше... может быть если только у добросовестных продавцов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:57
Посмотрите:
search.php?keywords=UP6182&t=3734&sf=msgonly
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
6254
23 фев 2015, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (la-6842p) просаживаеться питание процессора
в форуме Toshiba
avral91
2330
17 фев 2016, 23:35
avral91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается
в форуме Toshiba
leviafan
15 июн 2016, 14:39
leviafan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
в форуме Toshiba
nick85
01 июн 2017, 23:16
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 37
