Текущее время: 22 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: HP DV7 (LA-4092p) мигает 4 раза caps
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:39
HP DV7
LA-4092p
При включении мигает 4 раза caps lock.
Прошит bios
Заменена графика 216-07070011
Заменён 34 мост
Заменена видео память с HYB18T1G161C2F-20 на H5PS1G63EFR-20L (вроде бы замена корректна).
Всё равно мигает 4 раза. Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 (LA-4092p) мигает 4 раза caps
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 20:34
А хотя бы CPU проверили. И надо пост карту смотреть, она там работает Wi-fi слоте.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 21:19
Ну 4 раза - вроде видео? Может сдвинул чего?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:17
Посты 00
Проц подкидывал.
Если достать память моргает 3 раза если достать проц моргает 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 11:26
проц другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:48
Карту случаем не в слот совал? Там она по-моему не работает. Отдельный разъем есть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:51
Пост карту подпаивал.
Посты пробегали и пропадали.На конкретном не останавливались.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:05
Что-то не понятно- посты бегут или стоят по нулям 00?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
3012
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (LA-4092P) 4 раза мигает caps lock
bydluboy
18 июн 2019, 01:13
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
Toxa1111111
12
3830
18 авг 2017, 16:51
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (la-4092p) Как использовать встроенную графику?
Timur001
09 мар 2018, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Compal LA-4092P) Мультиконтролер
anrew30051997
14 апр 2018, 03:35
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 144
