Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-B (da0blimb6f0 rev: f) No display and unit turns itself on, fan ot working properly Cpu gets hot
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:57
The unit switches itself on even if on battery or adapter, you can turn it off but its turns back on itself. Fan spins for approx 1 second and doesn't spin again regardless of Cpu temp.Laptop only draws .5A and 1.5a when the battery is inserted. Cpu get very hot I cna find most voltages 3.3v/5v/1.6v/1.7v. I cannot find the DDr .75v termination voltages.The board has integrated i5 cpu. I have also replaced the sio and also reflashed the bios but same issues remain. Is there a schematic out there that would help?.
Many thanks
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp8570p (Casper-UMA_CR_HPB) Switch on by itself and fan ruining full speed black screen
scobay
3281
03 мар 2020, 19:19
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4900
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-B (da0blimb6f0) schematic or Hd photo
в форуме Toshiba
scobay
20 апр 2015, 12:39
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell D430 (LA-3741P) Fan not spinning and no display
в форуме Dell
mohkam3000
01 авг 2020, 22:30
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
