Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: hp compaq cq61 (op8) не видит процессор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:54
Имеется ноутбук hp compaq cq61 плата DA00P6MB6D1, не видит родной процессор amd turion II ultra пост код 00, если ставить phenom посты начинают бежать, ноут запускается но вылетает синий экран ошибка 0x00000000a5, винда тоже не устанавливается таже ошибка, север кипит, поменял все равно кипит, куда дальше копать не пойму
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (op8) не видит процессор
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:48
Проверил бы питание на соответствие номиналу, что ли....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:26
на ut1 был глюк - слабый мосфет в цепи питания pq41 - его меняли на другой и счастье приходило)
попробуйте проверьте питание и если что также махните мосфет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:22
meqabait13
А процессор то рабочий?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:05
pq41 менял, питание на проц приходит, проверить не на чем, ставил amd turion x2 питания нету думаю что не подходит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:26
Косвенно конечно, кипящий север в такой связке может указывать на полудохлый юг.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:04
Черномор писал(а):
Черномор
Добавлено: Сегодня, 13:26
Или на хреновое питание, сдохший север, сдохшего проца. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:46
теперь вообще ни какой проц не видит, ноут собираю отдам клиенту, всем спасибо. тему можно закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 (quanta OP8) Не заводится
Ceasar
2947
22 июн 2015, 18:05
Ceasar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 17:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq61-301sg OP8 DAOOP8MB6D1 Rev:D помогите разобраться с клокером.
в форуме HP
dj0n1son
29 янв 2021, 18:03
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 104
