Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2879B) Очень медленно работает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 05:20
Здравствуйте. Ноут очень медленно работает, загружается несколько минут, вентилятор постоянно работает на максимальных оборотах. В районе мультика обнаружил след небольшого залития возле C5435 и R5093, все почистил пропаял, проверил обвязку мульта, все в норме, мульт перепаял, ничего не помогло. Куда копать, я подозреваю что мульт нужно менять?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2879B) Очень медленно работает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:11
PRAM и SMC сбрасывались?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:14
да, сбрасывались
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:15
отключи клаву , а запуск сделай на разъёме ( по моему 5 контакт )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:56
запускал без клавы, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:05
Запустите ASD и посмотрите что за ошибки покажет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:58
Шлейф трекпада меняли? Аккумулятор видит?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:53
Я бы попробовал EFI и SMC прошить для начала.
EFI: http://support.apple.com/kb/DL1478
SMC: http://support.apple.com/kb/DL1626
Это для MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) - MacBookPro7,1
Полный их список: https://support.apple.com/en-us/HT201518
Если что не так, шей EFI вручную: sudo bless -mount / -firmware MB51_007D_03B_LOCKED.scap
SCAP можно и под виндой вытащить из скачаного пакета DMG с помощбю 7-Zip
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:21
ASD EFI запустилось и показало ошибку SMC IO failed :-(, полный тест зависает
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 11:18
Интерфейсы smc, если залитие возле smc было то попробуйте сам мульт перекатать, а потом думать о замене если не поможет, так же по схеме проверьте на предмет КЗ все взаимодействие smc в соответствии со схемой
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 01:28
мульт я уже перекатывал, писал об этом в первом сообщении
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 23:29
Значит смотрите все что в поблоковой схеме взаимосвязано с мультом, пробуйте, это же ваш ремонт.
Я думаю что вы не меньше меня понимаете что часто приходится применять эмпирический метод, но лишь подкрепленный знаниями :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936B) Медленно работает от батареи
в форуме Apple
valeryanych
2810
13 авг 2015, 05:28
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A 1278 (822-2879B) не включается.
в форуме Apple
Knjazmyskin
2255
01 мар 2017, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно.
ssaa
21
10475
26 май 2015, 19:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FS515 (n\a) Очень медленно работает
в форуме Sony
sin4ez
30 май 2016, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y740-17IRHg (ELPY5/ELPY7 LA-G132P rev 2.0) Очень медленно работает
[ На страницу: 1, 2 ]
pwlsoft
40
3125
16 июл 2023, 13:37
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
