Текущее время: 03 июн 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Планшет Supra M929 калибровка тача  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 19:45
Друзья, прошу совета по калибровке тача на планшете Supra M929. Родной был разбит (маркировка ZHC-K90-093A) закал на Али с такой же маркировкой.
Пришло не понятно что - другая маркировка тача, шлейф подошел. После установки выяснилось что рамка нового шире по бокам на 2мм с каждой стороны. И косяк с нажатием.
Выставив фантом(кружок) в настройках, всплыло что в вертикальном положении сдвиг влево на 1см, в горизонтальном положении сдвиг на 1 см вверх относительно места нажатия.
Есть ли возможность устранить дефект простым путем, очень не хочется искать новый и снова менять? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Supra M929 калибровка тача
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:43
Аналогичная проблема. Прямо один в один только рамка нормальная. Как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:13
Нет у них калибровок, ищите нормальные тачи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:49
Для A13 читали?
Не думаю, что для A20 отличается.
Сам не пробовал!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 04:55
двигайтесь в сторону прошивки тача.
был у меня на ремонте ViewSonic на ОС Windows, тач не правильно отзывался, скачал с офф.сайта прошивку и программу для залития прошивки, выполнил прошивку, тач начал отзываться правильно!! :men:
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:19
Забыл про тему. Заказал ещё один тач, 100% оригинал по словам продавца, прислали такое же Г как и в 1й раз но с другой маркировкой. Пришлось отдать "как есть" тк времени ушло куча.
Позже случайно наткнулся на совет, что можно калибровать с помощью TScalibration2.apk. Проверить увы не смог.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:51
Встретился с такой же проблемой. Решение: Качаем программу TScalibration2.apk скидываем на флэшку (только на флэшку) вставляем в планшет, запускаем и калибруем Работает 100% без всяких косяков. Примечание: если скидывать программу в память планшета и устанавливать то калибровка не точная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Supra M929 как восстановить почти кирпич.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sid68
2902
21 дек 2019, 21:36
Level2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP5580C_DUO калибровка тача
в форуме Prestigio
BaserLexx
5072
26 дек 2016, 10:31
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus MeMO Pad 7 ME170C калибровка тача
в форуме Asus
joni12341
03 мар 2018, 22:56
Pahons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсор на планшет Supra M625G
в форуме Куплю | Buy
seregang
10 июн 2015, 11:13
seregang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет supra m121g проблема с заменой emmc
mydress
08 июн 2020, 16:52
mydress Перейти к последнему сообщению
