Текущее время: 26 сен 2024, 22:11
Jovaniks
Заголовок сообщения: PackardBell VG70 (VA70/VG70) После воды - не включается Добавлено: 25 мар 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 23.20
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Сдали ноут PB VG70, плата VA70/VG70 rev2.1. не включается. До нас где-то ковыряли и соответсвенно много паянного и залитого флюсом, плюс приходится гадать что где стояло а что отсутствовало. Плата отличается от фото выложенного на форуме.Разъемы под память одноэтажные. Отсутствует часть деталей.Водичка попала на дежурку и с обратной стороны платы под дежуркой и в районе тачпада. Восстановили сгнившую обвязку на дежурке TPS51225, правда вместо сгнившего резистора R8100 на 127Ком поставили два последовательно 125+2? а они там с погрешностью 1 %, так ли это важно? Важно так-же уточнить наличие/отсутствие деталей в выделенном месте (фото прилагается).Судя по пайке скорее всего деталей там не было, но кто знает что и как делали до нас. На фото платы выложенном на форуме там стоят транзистор, резистор и кондер. Сразу выявили неисправный dc/dc преобразователь 5-1,8 вольт U8400 SY8065 КЗ на входы и почти КЗ на выходе и соответственно по цепочке выявили коротящий по линии 1.8V северник. Поменяли северник поставили взамен SY8065 SY8032 перемычку с выхода на всякий случай сняли что бы не запалить северник. В итоге имеем прыгающее AC_BAT_SYS в районе 4-10 вольт. Напруги на чарджере: 1-2 скачет около 4В 3-4 скачет около 1В 5- 0.02В 6-2.6В 7- 0В 8-9-10 скачет около 1В 11-12-13 - 3.27В 14-15 - 0В 16-6В 17-5.98В 18-19 - 3.27В 20 - 19B. Входные ключи на чарджере менялись парами, керамика на затворах тоже, КЗ в цепях вторичных и третичных не обнаруженно. Чарджер и дежурка ставились с рабочего бука ноль эмоций. Случайно выяснили что если разомкнуть JP8101 т.е. отключить цепь +3VA то все напряжения на чарджере нормализуются и 19V (AC_BAT_SYS) везде появляются стабильные. Но по цепи 3VA коротышей нет (килоомы при прозвонке). Подскажите куда двигаться дальше.
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: PackardBell VG70 (VA70/VG70) После воды - не включается Добавлено: 25 мар 2015, 16:28 |
neozmaster писал(а): Транзистор скорей вот этот SSM3K315T а резюк 22Ком. Сейчас есть такой в ремонте. Какой транзистор и обвязка я вычислил, главное точно узнать должны ли они там стоят в лучае с пакард белл. Т.к. отличий от фото платы Acer достаточно много. У вас какая бука в ремонте если не секрет?
Jovaniks
Заголовок сообщения: РЕШЕНО Re: PackardBell VG70 (VA70/VG70) После воды - не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2015, 19:54 |
Проблема решена. Ноут восстановлен был сдан в ремонт точно такой же packard bell. А именно - данный ноут тестирует ток при подключение ЗУ и если ток ЛБП меньше 1,5 ампер то так и будет скакать на выходе полевиков чарджера. Если подать более 2А то дежурка заводится и работает стабильно. Впервые за 15 лет практики сталкиваюсь с таким поведением входной цепи. Хотя на данном чарджере, в том числе, неоднократно запускал ноуты от ЛБП. По факту, после воды были заменены Хаб(КЗ),U8400 (КЗ), дежурка, чарджер, кучка сгнившей мелочевки в обвязке, защитные сборки по питанию USB и несколько полевиков и снесенных в предыдущих сервисах деталей. Еще оказались неисправны процессор и матрица но это уже другая история. Транзистор с обвязкой стоять должен, правда, что с ним, что без него все работает. Замена SY8065 на SY8032 на данном буке ок. С ebay пришло 5 штук неисправных (неисправности разные). С recomb пришли все исправные но без маркировки, не было даже пометки ключа. Надеюсь помогу другим не наступать на те-же грабли.
