Текущее время: 29 сен 2024, 00:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:22
Привет всем! Помогите с дампом и определением какой именно ноут. Принесли 2 асуса 52х, точнее корпус не родной, купленный отдельно, 2 мареринки и 1 комплект дочек. На матерях убитый биос, на обоих, видимо предыдущий ремонтник плюнул и отдал назад клиенту. Проблема в том, что неизвестно на каких ноутах они стояли.
Использовался 100% рабочий проц i3-380 + 2 Гб ддр3 10600
1. Материнка K52F REV 2.2 без дискретного видео.
прошил дампом от K52F 206 с форума, затем обновил из биоса родной утилитой до 218 с офсайта. Стартует, грузит винду 7 , при инициализации входа в винду уходит в защиту и отрубает ноут. Тоже при установке новой винды, загружает файлы и вырубается до первого диалога. Так было и на 206 и на 218.
2. Материнка K52JR REV 2.0 видео 216-0774007 AMD Mobility Radeon HD 5470
Была с биосом K52Jc 2хх , жудко грелся проц, вентилятор не набирал обороты, тихонько вращался. Изо было в норме. Время от времени сам вырубался, видимо от перегрева проца. Прошил на 216 последнюю с офсайта. Ничего не изменилось.
Отпаял флешку, залил дамп от A52JE , т.к. на нем тоже 216-0774007, обновил на последнюю с офсайта K52JeAS212 . Включается , изо есть, доходит до рабочего стола и вырубает подсветку матрицы (лед). На внешний выводит нормально. Проц не перегревается, но вентилятор постоянно на высоких оборотах.
у меня уже не хватает терпения, ЧТО В НЕГО ЗАЛИТЬ, что бы заработал?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд: ----------
Снес дорова ati, загрузился с VGA стандарным. Подсветка в винде есть. Поставил дрова на видяху, последние. Пропала подсветка и на радиаторе проца 80-90 гр, вент на всю жужжит, бестолку. Напряжение на плечах проца прыгает постоянно 1.1 - 0.95 - 0.98 и по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 02:57
На наклейках на слотах памяти написана настоящая модель. Для нее и заливать. Пора бы уже запомнить, что у Асусов так.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 04:03
Спасибо. Наклейки уже смотрел.... они одноименные с платой, поэтому и не поверил, подумал ... слишком просто :)
K52F REV 2.2 - наклейка на слоте памяти K52F
K52JR REV 2.0 - наклейка на слоте памяти K52JR
И кстати в донорах смотрел плату K52JR REV 2.3A стояла на A52JT - наклейка на слоте памяти K52JT, это и смутило, стал гуглить по совпадению видеочипа и 52J, нашел, что это A52JE.
Если есть , поделитесь дампом пожалуйста (K52JR REV 2.0.)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:29
search.php?keywords=K52JR&t=3878&sf=msgonly
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:13
MSF113 писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=K52JR&t=3878&sf=msgonly
Спасибо! Видел уже, поиском умею пользоваться... сам вэбмастер уже 9 лет. Там REV 2.2 , а у меня 2.0 , с учетом неудачных заливок подумал не рисковать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:52
А в чем риск то, не понял? Что может не подойти?
На закрытом сайте ASUS нет различий по ревизиям, так что...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:35
Залил outimage1208 стартует, нет изо ни на матрице ни на внешнике.
Собрал с своего первоначального дампа + чистый me-1194 . стартанул, появилась на экране долгожданная надпись ASUS, перед этим был короткий старт с перезагрузкой... как я понимаю me прописался. выключил, собрал ноут и опять нет изо ни там ни там.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ----------
Скрафтил слитую прошивку с me1184 . Стартанул. Теперь проц не греется так сильно, вентилятор вращается адаптивно под температуру. Но при входе в винду вырубается подсветка.
Может со шлейфом что то не так?
В безопасном режиме подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:20
Внешний монитор подключали? В безопасном режиме температура видео сколько?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:30
Есть у ASUS такое дело, если драйвер на Windows не с офсайта.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:35
Так и подумал! Удалил дрова и панель ати в безопасном режиме, поставил родные. Винда запустилась в норм разрешении. Пока на радостях курить ушел, со слов очевидцев, ноут в синьку выпал и отрубился. Теперь включается но изо нет ни на внешнем ни на матрице. по индикации загрузка винды не идет. Возможно входит в биос или ... я уже не знаю что.
Опять при старте нагрев проца и видео.
---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ----------
Опять чудеса начались. Скинул жесткий, ноут стартанул в биос. выключил поставил жесткий. Загрузилась винда. При инициализации рабочего стола ушел в синьку, не успел сфоткать. помню ошибка 116 на конце и вертикальные артефакты (полоски). Повторное отсоединение диска результата не дает, возможно нужно ждать полного охлаждения.
Цитата:
Синий экран 0x00000116 указывает, что предпринята попытка сбросить драйвер дисплея и восстановить его, но при этом происходит превышение тайм-аута.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Пробовать пропаять видяху ? Реболить? Менять ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:35
Очень похоже на то что еще и видео накрылось, попробуйте поставить стандартный видеоадаптер на атишную карту, если в синьку не упадет, то видеочип под замену.
ЗЫ А драйвера на видео ати (про нвидию не знаю) для буков от асуса всегда нужно ставить только с сайта асуса соответственно модели ноутбука, что бы не было проблем с подсветкой в винде.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 00:27
Пока пошел другим путем. Взял другую плату (K52F REV 2.2 без дискретного видео) , снял с не дамп, пролил чистым me1184, залил. Ноут пашет, видео норм, но нет сетевухи и кардридера JMicron JMC251.....
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 59 секунд: ----------
Покурил форум, нашел утилиту Lan EEPROM Utility, но что забить в конфиг? Наклейки на плате нет, оторвали, какой у нее mac хз. Нашел аналогичную плату с дохлым чипом , там наклейка есть MAC F46D04 8707DA. Но не понятно что в остальные забивать и можно ли использовать адрес с другой платы?
StartAddr что вбивать? viewtopic.php?p=90497#p90497
Title= MAC Utility
WriteData='F46D048707DA'
StartAddr=7a ??????
WriteLeng=6 ??????
KeepByte=0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:32
Делаю всегда так - в дампе биос ищу dmi и в нем исправляю мак на нужный и на программатор. Быстрее чем искать нужные утили. Мак ищется в дампе легко, если дамп снят с матери с известным маком.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:07
Да походу там чип дохлый. без мака не было бы только сетевухи а картридер бы определялся :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:17
Отсутствие мака не влияет на присутствие сетевухи как девайса. Девайс будет все время заново находиться виндами.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 08:57
sszer
Уточнение: на некоторых ноутах, ASUS например, при вынутом LAN кабеле сетевая отключается и пропадает из устройств.
Это так, на заметку.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:44
MSF113 писал(а):
sszer
Отсутствие мака и отключение устройства средствами энергосбережения это же разные "механизмы".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5494
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JR (K52JR rev 2.0) проблема переключения в UMA
invisible86
01 авг 2018, 19:35
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52 A52 накладки на петли куплю
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
04 июл 2018, 01:30
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-A52 (EH5AW LA-G521P Rev.1A) нет инициализации
Garfield1994
29 апр 2023, 15:00
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik, Денис07 и гости: 173
