Заголовок сообщения: 15-e061sr (DA0R62MB6E0) не включается
Добавлено: 09 апр 2015, 17:43
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
День добрый.
Перед тем как заказывать мульт и хаб хотелось уточнить. при подаче питания мульт считывает прошивку. ACIN u LID_SW = 3.3V. А вот RSMRST отсутствует, вход с кнопки на мульт есть а вот выхода нет. соответственно slp_S3 u S5 тоже нет. BIOS u EC прошивал с оф. сайта (может тут где накосячил? файлы во вложении) в архиве с сайта есть 5 метровый бинарник, 1 Мб отрезал для мульта 4 для основного биоса. по содержанию файлы похожи со слитыми дампами.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: 15-e061sr (DA0R62MB6E0) не включается
Добавлено: 10 апр 2015, 01:14
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
попробуйте этот
Вложение:
bios.rar
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
bobrik.rnd
Добавлено: 11 апр 2015, 15:45
не помогло(
hardhaker
Добавлено: 12 апр 2015, 13:04
Возможно, что проблема не в прошивке, а в мульте. Подкиньте мульт другой
bobrik.rnd
Добавлено: 21 апр 2015, 12:39
пришел мульт, махнул, проблема осталась. завтра буду копаться в напругах хаба, может пропустил что.
bobrik.rnd
Добавлено: 21 апр 2015, 18:09
проверил у друга под микроскопом пайку на мульте... 2 ножки не пропай. пропаяли включился. все дампы в теме рабочие.
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 93
