Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:11
Ребят такая проблема. Бук принесли с умершим видео. От замены отказались, т.к. дорого. Прошил дампом отсюда (L870D-CJW PSKBUR для видео 216-0833000) бук запустился на встроенном, вафля сначала видела сети но потом начались траблы, после каждой перезагрузки то есть сети, то перечекнутый крест. Дрова сносил, устанавливал с офа. без толку. Лежат 2 подобных бука с них снял модули(идентичные), подкинул, все так же тщетно.. Может подскажите как устранить проблему? В настройках биоса копнул, все Enabled.. Думаю, если бы проблема была в запиле дампа и его особенностей, сеть не виделась вообще! По LAN кстати есть конект..
\\Еще ворос. Если проблема в биосе, как возможно данную модель грамотно и не геморно перевети в uma?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 18:13
выпаиванием 216-0810028 ( картинку казала , но дальнейшие иссл не проводились)
По-идее можно попробовать отключением питания с него ( способ вам придумывать)
Тем самым поймется тема с полуработой WiFi .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:17
Чип снял, прошил официальным, картины нет ни с одного экрана..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:32
Удивлен вашим наблюдениям.
Моя практика : ( это из моего кновледжбейса)
PLAC/CSAC DSC r2,1
move 216-0810028 - изо// без подкл матрицы - на внешку тоже.
216-0810028 Thames dev_6742
081028 ( dev_6742 ) >> 081005 (dev_6741) >> full_OK
W bios_mod ( в колл =есть)
BIOS WINBOND only
Утверждаю , что лого - видел , далее - просто не пробовал.
Обращаю внимание , что все это касается для МБ в ревизии под WIN7 .
под WIN8 мать встречалась , но подобных эксп - не делалось.
Вот еще ознакомьтесь - еще один людской опыт.
viewtopic.php?f=54&t=26800
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:26
кино есть с любым биосом(UMA-DIS) при снятом GPU, но если не прошить нужный, будет на курсоре висеть после лого
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:49
Прошил дампом от l850d и сеть появилась! Спасибо всем за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) после замены биоса нет подсветки
в форуме Toshiba
Филорентий
17 ноя 2015, 13:32
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW (PLAC/CSAC DSC rev 2.1 ) Замена 216-0810028 на 216-0810001
в форуме Toshiba
eugkov
11 дек 2015, 22:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW (PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
kripakk
3499
22 мар 2016, 11:41
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW ((PLAC/CSAC DSC Rev 2.1)) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Fannygerson
2667
25 мар 2016, 06:22
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) после перепрошивки bios, не стартует
в форуме Toshiba
Volfla
16 июн 2021, 19:22
Volfla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
