Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:18
Добрый день. Проблема в следующем: подключаешь зарядку , ноут включается сам с зарядка горит зелёным батарею не заряжает кулеры крутятся ,без памяти бикает один раз с памятью три раза. Слоты памяти чистил память ставил в оба слота и в каждый по одному , результат тот же , питание 1,5В идет. Куда копать? Я так понимаю проц напрямую работает с памятью?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 15:15
Так никто и не подскажет умные мысли.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 02:29
smc смотрел?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:37
Процессор, HM65.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:09
таже проблема, все питания ддр есть а все равно пикает, pgood cpuddr тоже присутствует
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:16
Может есче что-то посмотреть можно или только Южник с процесором там остается ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:48
Остается только южник с процессором :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:06
Совсем случайно нашол на контате j2500 были замкнуты линии SMBUS_PCH_DATA и SMBUS_PCH_CLK вот он и пикал память не видел :) кто-то до меня отверткой умудрился припой снести на контакте и замкнуть два сигнала PCH , сейчас все работает :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:56
Такая же ситуация с 1466 моделью. Сигналит 3-мя короткими очередями, нету памяти. Память подставлял другую, то же самое. Повреждений никаких нет, осмотрел все тщательно. Контроллер пямяти в проце у этой модели?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 13:12
У меня теперь тоже такая же ситуация с 1466 моделью, все чисто, все напряжения есть и все равно пикает,
PCH там и Intel походу с RAM на прямую разговаривает, mem pw good сигнал проверяли ? 1.5v питание на RAM есть ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12242
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
в форуме Apple
airpower
3686
19 ноя 2016, 17:16
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
в форуме Apple
Jekep
21 май 2015, 19:18
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
в форуме Apple
Jekep
07 авг 2015, 10:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
