Текущее время: 16 июн 2024, 17:03
nemo727
Заголовок сообщения: ASUS X201E (X202E REV 2/0) нет зарядки Добавлено: 22 апр 2015, 11:23 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Всем привет! Принесли данный ноут с розломанным гнездом зарядки,заказал, перепаял,засвечивается на зарядку индикация на 8-10секунд а потом начинает моргать,акума тут не штатная внутренняя,отключаю акум нажимаю вкл мигнут диоды включения,ноут не запускается(это так должно быть?),с акумом ноут и с зарядкой включаются но идет мерцание экрана,схема на него есть а то я не нашел. ---------- Добавлено спустя 30 минут 26 секунд: ---------- На батарею приходит 19в,получается контролер зарядки в батарее?
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2/0) нет зарядки Добавлено: 22 апр 2015, 12:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
nemo727 писал(а): На батарею приходит 19в не смущает ничО?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2/0) нет зарядки Добавлено: 23 апр 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
nemo727 писал(а): Нашел два ключика на них прыгает напруга название 700H02 что за звери,не могу найти на них PDF. В свободном доступе есть мануал на Bq24725A, там есть схема типичного подключения. Качайте, смотрите и будет вам счастье). А ruv прав, смотрите по типовой схеме на Bq24725A ключ Q5.
