Текущее время: 02 июн 2024, 03:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
kvvost
Заголовок сообщения: 17-E070SR (R62) post code 25 Добавлено: 25 мар 2015, 17:57 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 196 Откуда: DPR Donetsk
Принесли ноут после залития - не включается модель - Pavilion 17-e070sr платформа R62 rev E проц pentium 2020M хаб HM76 (slj8e) мульт kb3940q пытались делать до меня... было залитие в районе мульта и pq44 (+VCC_GFX) + еще по мелочам что делал: перешил kbc_bios, не включается; мульт заменил, тот же результат, по остаточным разводам внутри корпуса, заметил, что еще было попадание под хаб, перекатал хаб, и на всякий случай перепрошил main_bios. Мать включилась (под хабом действительно была кака). Заменил проц (у родного кз по +VCC_gfx) был пень 2020 поставил пень B950. Мать завелась, пошли посты.. добегают до 1Ah пауза (3 сек) и затем останов на 25h. Есть подозрение, что залитие для хаба не прошло без последствий. Может кто сталкивался... подтвердите мое подозрение. П.С. по бивесу - лил последний f24 с офсайта bid196 их там два один f240 второй f246 в ini файле стоит что f246 для 1e59 (hm76) а f240 для 1e5e (hm70). Так что лил f246 вырезав предварительно часть для мульта.
