Текущее время: 28 июн 2024, 04:22
igorinho
Заголовок сообщения: Asus X44H (k43l) Старт не сразу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2015, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 13:39 Наличности на руках: 20.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Донецк
Всем доброго. Был приобретен данный аппарат Asus X44H CPU B815, после обслуживания (продув турбины и замена термопасты, обновление fw 211, обновление fw usb3 контроллера ASMedia) поработал трое суток от сети (без АКБ) нормально, после длительной нагрузки - теста на стабильность, обратил внимание на следующее: 1. Питание подается без нажатия кнопки Power, то есть подключил зарядное - аппарат включился (если АКБ подключен такого не происходит).2. После ребута или вкл., аппарат стартует с 4-го раза. Питание включается сразу, затем три попытки пройти пост, отчетливо слышны 3 попытки раскрутки шпинделя HDD и только на 4-ый происходит старт системы. Разобрал, откинул жесткий, вафлю, привод, симптомы теже. К сожаленю оборудования с собой нет, чтобы проверить напряжения(( В остальном ноутбук работает без проблем, чрезмерно никакие элементы не греются. Вероятно проблема с питанием: мультик или шим, кто что подскажет? Спасибо.
Последний раз редактировалось igorinho 22 апр 2015, 22:22, всего редактировалось 3 раз(а).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (k43l) Старт не сразу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2015, 01:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
igorinho писал(а): аппарат стартует с 4-го раза сначала биос на программаторе прошить . igorinho писал(а): обновление fw 211, обновление fw usb3 контроллера ASMedia) смысл сего действия если все работало ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (k43l) Старт не сразу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2015, 09:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
igorinho писал(а): по 2 пункту Прошивка USB3.0, сам контроллер или его питание, обвязка. С другого асуса ASM1042, пробуй.
igorinho
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (k43l) Старт не сразу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2015, 10:59 |
sergei21 писал(а): смысл сего действия если все работало ? Хотел как лучше, получилось как всегда( Подозревал, что проблема вылезла после прошивки ASM1042. Пошел искать дамп. ЧерноморСпасибо, буду пробовать.
