Текущее время: 26 июн 2024, 06:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) не видит HDD в BIOS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:13
добрый день .. принесли данный ноут с проблемой не загружается винда.
в биосе не видится HDD.
CDROM виден . питания 3,3 и 5 есть на винте , винт исправен , но не слышно что он раскручивается при включении ..
BIOS шил и KB тоже результата ноль..
странно что винт не раскручивается при наличии напруг.
подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) не видит HDD в BIOS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:02
Загрузился с флэшки - и делов-то.
А далее видно будет...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:47
и не странно новые серии довольно тихие приходиться ставить руку чтобы понять что раскручивается
или прислушиваться сильно .
другой винт ставил ?
питание на сам винт доходит ?
просадки питания нет ?
питание чистое ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:55
питание чистое
и присутствует
винт рабочий.
и другой подкидывал само собой .. слушал диск на другом ноуте . слышно как запускается . этот молчит вообще не шелохнется ..
разъем sata нормальный тоже .
по схеме только два питания .. и идут они сразу без ключей
+3VS и +5VS
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:18
господа никто не подскажет по данной проблеме ничего?
управление там с проца идет сразу ..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если с Live Windows загрузиться?
Некоторые ноутбуки не показывают наличие/отсутствие HDD в режиме UEFI.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:27
с live CD грузиться . но и там диска не показывает
пробовал с другого ноута поставить , там 8 ка, думал уже мало ли .. вдруг в в этом дело ..
но так же ничего
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:43
ради прокола сейчас к трупику HDD 2.5 подал питание с ЛБП 5v и он раскрутился.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 16:43
а у меня что то не заводиться от 5 v
может винты разные конечно .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 18:47
Управление включением привода "блинов" через интерфейс SATA... в эту сторону и смотри.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 20:37
да . проблема видимо в Em2100icj23hm это APU с интегрированным FCH
шевелений нет вообще на sata
а так понимаю под замену его .. реболить то смысл.. хозяин говорил не падал ноут.. хотя ..доверяй но проверяй
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:03
заказал процессор .. как приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше бы снял сначала. Сегодня вон тоже согласовал замену моста HM76. Тоже "только HDD не видит".
Снял мост: 20+ пятаков оторваны, не считая пустышек. Плату в помойку.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 17:49
ну это само собой сниму .. сначала конечно снять .а потом заказывать..
просто клиенту нужно было сказать что и как по цене . а то мож и снимать не придется
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:19
поднял .. ничего не оторвано .. до пятаков звониться все ..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:36
пришел проц .. все зараотало.. но возникла проблема с ключом win 8 // не активируется, и не подхватывает из биос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:22
из-за замены проца, ID железа поменялся
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) не видит HDD в BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:33
да это понятно .. ключ то видит винда . но не активируется с ней ..
поставил "другую" :smu:sche_nie: пока все работает .. если тесты пройдет нормально .. будем тему закрывать :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
2051
25 янв 2019, 16:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3167
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: Artyom, Kelvin и гости: 35
