Текущее время: 28 май 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: asrock h55m-le нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:32
Добрый День! Помогите восстановить MB! При включении на PANEL1 power нет запуска кулера молчат. На panel1 power напряжение 3,4 В. ATXPWR1 дежурка 5.08 В. Atx12v1 короткого нет 437. Куда копать? HELP!!! Фото http://eximage.ru/?pm=5E9X При визуальном осмотре сгоревшего не было обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: asrock h55m-le нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:00
vasilr007
Начните с обвязки панели, разберитесь куда уходит с кнопки,поищите datasheet на мультиконтроллер, посмотрите напряжения питания.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:46
При запуске принудительно процессор греется а остальное все холодное. Мультик Winbond w83667HG-AC. Как его проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 23 секунды: ----------
pson 5.08 при нажатии PC-On нет изменений
susb 0 при нажатии PC-On нет изменений
pwr ok 3.4 при нажатии PC-On нет изменений
psin 3.4 при нажатии PC-On меняется на 0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 22:21
Страница 192 datasheet- 15.1 Power Control Logic.
На 101 ноге есть что-нибудь?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 10:50
На 101 ноге Rsmrst# /GP57 2.2 В
102 SKTOCC 1.34В
100 CASEOPEN 1.34В
99 VBAT 1.47B
39 gp87 1.7B
38 slct 1.7B
128 sim# / OVT# 0.51B
На биосе нет 3.3 вольта
Генерация есть на часовом кварце 0т 0.2-0.4
Заряд батареи не включает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 08:24
Заменил мультик на W83667HG-A1 изменений нет. До замены был мультик W83667HG-AС Помогите пожалуйста!!! Куда копать? И возможно найти дата шит на W83667HG-AС? W83667HG-A1 и W83667HG-AС взаимозаменяемы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H55M-LE не видит SATA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
snamper
33
10171
29 фев 2016, 16:39
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
в форуме ASRock
practicezerg
12162
31 дек 2017, 16:04
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 18:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M-GE rev 2.0 Питание памяти 1.3 вольта
в форуме ASRock
seminenko
2751
13 фев 2018, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M-LE
в форуме ASRock
Vlad_O
12
3607
01 июн 2018, 10:10
Vlad_O Перейти к последнему сообщению
cron
