Текущее время: 26 июн 2024, 04:11
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки Добавлено: 23 апр 2015, 04:59 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
проверь сопротивление на кажжом пине шимки просто так греться не могла ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- и проверь (MAX8734a) 2 20 17 ногу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- и сопротивление pl9 какое?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки Добавлено: 23 апр 2015, 10:42 |
подними шим и замерь сопративление ещё раз может шим пробит! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- а вообще проще кз через лб найти чем тыкать (+5VALW) по всей плате гуляет
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки Добавлено: 23 апр 2015, 11:58 |
1Ом по 5в-й линии это не гуд ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- это конечно не хорошо но если плату не жалко можно 2 пальчиковые батарейки припоят вместо лб
morik59
Заголовок сообщения: Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки Добавлено: 23 апр 2015, 12:08 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
sash1993 писал(а): Был бы ЛБП - было бы проще. БП АТХ можно использовать, канал 3.3В.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки Добавлено: 23 апр 2015, 12:11 |
pq65 как себя чувствует? pc57? pu6 PQ51 вообщем без лб трудно тебе будет!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: FZ180E (MBX-165) нет дежурки Добавлено: 23 апр 2015, 12:28 |
значит не зря на него думал закрывай тему
