Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:26
Пришел в ремонт ноут на кнопку реагирует, включается напряжение на кнопке просаживается в 0 с 3.33, на памяти видео есть все напряжения а на контролере памяти процессора нету. Еще 1 странный момент появляется 1.1 в при изъятии проца(такоеже как на ядрах). И напряжение открывающая полевики в + плече 1.3 но на них все равно 1.1. Если я правельно понимаю должно быть 1.3. В ремонте ноутбуков пока не спец так что прошу помощи. Что еще нужно проверить? И где его копать. Если не ошибаюсь управляющие выводы с мосфетов уходят сюда 95832 hrtz. и какое напряжение должно быть на контролере питания у процев интел серий core 3-7
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM v2.3 (Core I7) Нет питания на контролере памяти CPU
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:37
Неправильно понимаешь, там импульсы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:31
троху почитал уже даже думаю это питание наверное ядра видио.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:40
Ну а контроллер по управлению питанием проца какой? И он же будет управлять ключами на питание видео.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:23
ок. Мб подскажите какое должно быть напряжение на коденсаторах для справки. И будет ли оно там если есть распаянный видео контролер на мамке?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
95832 hrtz
http://www.icware.ru/pdf/0001538.pdf
картинка от туда меньше мб
http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 35 секунд: ----------
подкинул другой проц заведомо рабочий ничего не изменилось. а еще забыл сказать что китайская пост плата молчит, да и вообще толку от нее не сильно много.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:45
DrJAHXXV писал(а):
95832 hrtz
Ну так и есть, контроллер управляет и питанием CPU и видео. В даташите по нему прилагается типовая схема и описание теории управления, правда на английском. Стоит проверить выходную линию на KЗ, генерацию на ключах, входы по ограничению тока Isen, сигнал PGood, VR_on, опрос по SDA и частоту SCLK.
Напряжение на проце может быть от 0,8 до 1,5В.
Удачи в ремонте.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Пока не будет инициализации POST-карта бесполезна. А у вас с питанием не лады.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:52
Ucpu - 0.95В,
PGood - 3.37
Vr_on - 2.79 (в датише сказано что должна быть логическая 1, достаточно но ли этого для нее? мне думается что должно быть 3.33!!!???)
Генерацию на ключах проверить возможности пока нет.(надо купить щупы и переделать разьем питания) С-81 или 61 отдали хорошие люди думю вести в строй на недельке хватит ли мне его)?
По сопротивлению без CPU сущая бесконечность.
С камне Core I7 (SR0UX)
По каналу ядра около 2Ом
По каналу Vcore 2,3Ом.
Без осциллографа делать тут особо нехер.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:16
DrJAHXXV писал(а):
Ucpu - 0.95В,
Это с установленным процессором?
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
DrJAHXXV писал(а):
Vr_on - 2.79
Переход в низкий уровень обычно ниже 2,4 В.
Это нормально учитывая мощность процессора. Хотя это не совсем верно, в момент пуска, если есть внутр. КЗ, процессор может взять больше максимума, что в свою очередь вызовет срабатывание защиты контроллера питания. Это можно увидеть осцилом, будет начальный всплеск питания после дросселя при пуске. Проще подкинуть другой процессор, если осцила нет, но только если есть уверенность что с контроллером все нормально.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 16:39
DrJAHXXV писал(а):
Ucpu - 0.95В,
Да при вставленном.
Когда проца нет
Ucpu - 1.1
Uvcore 1.1
причем напряжение скачет. и как я понял эти 1.1 на видео идут скорей всего с процессорного ядра но сами между собой каналы не звонятся.
Проц подкидывал эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 17:47
Думаю с процом все хорошо. Напряжение на ядре есть и при пуске это норма.
И видео поднято, как я вижу. Самое время проверить опрос мульта с флешкой.
ПОСТ-карту бы...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 13:07
ПОСТ-карту бы...
С процем я тоже думаю что ок, подкидывал. Но мб вы не так поняли напряжение на Uvcore появляется только при снятом камне.
Пост карта молчит все греется.
Ждем прибытия С-83.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 00:24
А из предыдущего поста вы говорили что питание CPU Vcore с установленным процессором 0,95 В
DrJAHXXV писал(а):
Ucpu - 0.95В,
Да при вставленном.
Давайте с самого начала:
1) При установке процессора питания CPU Vcore и GT Vcore присутствуют? Меряем после дросселей тестером согласно типовой схемы на контроллер 95832 hrtz.
2) Если после установки процессора, в момент пуска, пропадает CPU Vcore (т.е. 0В, а не 0,95В) - проверьте уровни ISEN1, ISEN2, ISEN3 и VR_HOT. Меряем осцилом в момент пуска согласно типовой схемы на контроллер 95832 hrtz.
3) Процессор подкидывали идентичный? свой на другую платформу устанавливали? На другой платформе он запускался?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:14
DrJAHXXV писал(а):
Ucpu - 0.95В,
Да при вставленном.
1) При установденном CPU есть CPU Vcore 0.95V, на GT Vcore 0V. При
1.1 вольтам и там и там, причем оно изменяется с 1.1 до 0.95 причем на CPU Vcore и GT Vcore.
2) можно ли проверить их тестером? Если нет то хватит ли мне С1-83 у него до 5Мгц развертка + делитель на 10 допустим. (пока не запустил ищу куда ему 220 врубить достался без шнура).
3) Такойже проц найти мне почти не реально, подкидывал в нее другой проц все тоже. (по оборудованию и пока все плохо канторка молодая ничего нет, не на подкидку)
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:38
Осцилом только. С1-83 - хватит. Но на будущее советую цифровик взять с памятью, хорошо смотреть разовые импульсы.
А вот здесь не порядок. Все указывает на проц. Нужно искать замену.
Я бы проверил на другой платформе родной проц, недавно сам ошибся с подкидыванием CPU - как итог: +1,5 недели ремонта. Проц на подкидку может быть несовместим по чипсету, нужно смотреть совместимость на http://ark.intel.com/ru
Чипсет смотрим на плате)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:19
Такая-же точно проблема,только мать N56VV REV 2.0.Замена процессора не помогла.так как лежит такая же плата.с рабочим процом и тоже залита.Все симптомы как и у автора.Мыслей нет никаких.
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:54
Ну если все как у автора, то для начала замеры напряжений после дросселей по всей плате выложите. Можно фото с подписями участков замеров.
Не лишним будет так же написать перечень чипов установленных на плате.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 10:03
derban4ik
Не надо засорять чужую тему.
Откройте свою тему и там укажите ссылку на эту.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 15:26
DrJAHXXV
Извините что не в тему - но можете сделать фото вашей платы в районе хаба...
Такой же аппарат. Дырка в хабе.
ПРозвонил все, хаб заменил. Зашил БИОС
Имею автостарт при подключении БП и больше ничего. Возможно что снес где то обвязку, хочу убедиться.
Спасибо Вам большое заранее
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:16
Простите за молчание приболел ноут так и отдали клиенту не рабоий.
Прошу закрыть тему. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56vm (n56vm) нет питания проца
ValeDeMare
13
2085
17 янв 2022, 11:20
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4227
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, DocRec, Google [Bot], master-888, Niceeffete, TJen и гости: 81
