Текущее время: 06 июн 2024, 20:00
Qwazar
Заголовок сообщения: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 22 апр 2015, 10:29 |
Сообщения: 19 Откуда: Astrakhan
Ультратбук Acer M3-581. Платформа Pegatron MA50.
Предыстория. принесли, что неработает, залит. Подлечил, работает, клавка под замену. От батареи не работает и в винде пишет "батарея не обнаружена". К стыду своему не проверил заряд. Посчитал что дело в батареи. Тем более, что На плате следов жидкости толком не было, но под батареей следов было предостаточно. Закзал клавку и батарею. Все пришло, но новую батарею так же не обнаруживает. И еще. При втыкании штекера питания ноут включается сразу же, но по кнопке включения ВКЛ/ВЫКЛ происходит/отрабатывает.
Стал проверять по схеме сигналы на разъёме АКБ
контакты название сигнал без АКБ / с АКБ 1,2,3 2,7 В 2,7 В 4 BI 0 B 5 Ts1#C 3,2 В 0,6 В 6 SMB0_CLK_C 3,2 В 3,2 В 7 SMB0_DAT_C 3,2 В 3,2 В 8,9,10 GND
Это на новой батареи, на старой контакт 7 проседает как и 5-й до 0,6В. Контакты 5,6,7 по плате отслеживаются и уходят в мультик.
Один мастер посоветывал замкнуть контакт 5 на землю. Типа имитировать сигнал разрешения заряда. Однако поведение не изменилось.... Сам грешу что либо мультик не дает сигнал разрешения заряда, либо нет самой зарядки. Как проверить - не могу разобраться. Просьба подскажите на что обратить внимание чтоб локализовать неисправность.
siberian
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 22 апр 2015, 19:56 |
Qwazar писал(а): Один мастер посоветывал замкнуть контакт 5 на землю. Лучше бы он посоветовал тебе замкнуть элемент H6001...
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 22 апр 2015, 20:32 |
neoniki писал(а): микросхема U8800A контроллер заряда аккумулятора. на 20 пине (19в) напряжение питания присутствует и что на 19 пине (должно быть напряжение батареи)? Q8803 что на затворе? На 20 - 19В на 19 - скачет от 1,5 до 2,7 В на затворе скачет от 0 до 3В Лучше бы он посоветовал тебе замкнуть элемент H6001... Вот этого не понял....
siberian
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 22 апр 2015, 22:20 |
Qwazar писал(а): Вот этого не понял... А зря... На плате есть металлизированное отверстие с разрезом, H6001. Замыкаешь две его половинки и АКБ готов к эксплуатации...
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 22 апр 2015, 23:12 |
sergei21 писал(а): Спасибо, но я пока не вижу ссылки - новичок на этом форуме... To siberian Спасибо, посмотрю обязательно.. А можешь в ЛС переслать фото? Спасибо...
Последний раз редактировалось Qwazar 23 апр 2015, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 23 апр 2015, 00:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Qwazar писал(а): пока не вижу ссылки личку глянь
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 23 апр 2015, 01:08 |
sergei21 писал(а): личку глянь Спасибо. Соединил, но ничего не изменилось. Ноут батарею не видит. Т.е. в винде пишет батарея не обнаружена. Показания напряжений что указывал выше промерил заново - не изменились. Меня все смущает сигнал на разъёме акб TS1#_C. Он без АКБ 3,2В, с батареей - 0,6В. Это нормально? Или это отработка логического сигнала присутствия батареи? Правда в самом начале забыл написать, что Индикатор батареи на корпусе ноута мигает красным. Может это важно...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 23 апр 2015, 01:38 |
Qwazar писал(а): 6 SMB0_CLK_C 3,2 В 3,2 В 7 SMB0_DAT_C 3,2 В 3,2 В сможешь посмотреть обмен между бат и мультом ? 4 вывод бат это разрешение выдачи напряжения с бат и низкий уровень разрешающий . на ней и кнопка ресет . 5 вывод общение с хабом Qwazar писал(а): 1,2,3 2,7 В 2,7 В сколько теперь на 1 2 3 и 5 выводе .
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 23 апр 2015, 11:06 |
sergei21 писал(а): сможешь посмотреть обмен между бат и мультом ?
Привет! если смотреть обмен через осциллограф, то не смогу - нет этого агрегата... :( sergei21 писал(а): 4 вывод бат это разрешение выдачи напряжения с бат и низкий уровень разрешающий . на ней и кнопка ресет . 5 вывод общение с хабом
4-й вывод всегда показывает 0 В с/без батареей. 1,2,3, и 5-й выводы: без батареи 1,2,3 - 1,5 В 5-й - 3,2В с батареей 1,2,3 - 2,7 В 5-й - 0,6В
sergei21
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 23 апр 2015, 11:18 |
Qwazar писал(а): 4-й вывод всегда показывает 0 В с/без батареей. померь на самой батареи без подключения к ноуту .
Qwazar
Заголовок сообщения: Re: M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи Добавлено: 28 апр 2015, 14:18 |
Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание.. В общем оставил батарею в ноуте почти на трое суток, чтоб "импульсов накидал". В результате в ответ все равно по всем контактам батареи одни нули. Взять заведомо рабочий аккум. нет возможности. Но товарищ дал на достаточный срок лабораторный блок питания. neoniki, Вы писали: neoniki писал(а): можно было бы в ручную с подключенным лабораторным блоком питания поуправлять затвором и попытаться пнуть батарею до нормального режима зарядки Можете подсказать хотя бы в общих чертах эту процедуру. И ещё. Встречал на форумах записи от многих, что ноут включается сразу при подключении штекера питания. Что было и у меня. Как оказалось дело в севшей трех вольтовой батарейке для CMOS настроек. Находится под разъёмом СД-карт. Достаточно её поменять. Может Америки и не открыл, но надеюсь будет кому полезно.
