Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: ga-970a-ds3p уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:23
Плата при включении промигивает и выключается, дежурное питание остается, на кнопке питание тоже есть но плата уже не реагирует на неё. На дросселе L4 что возле слота ОЗУ 12 Ом сопротивление! нашел сбитые кандеры возле мультиконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 18:38
Точно та-же, проблема. принудительный пуск, замыканием зеленый и черный провод блока питания материн ка стартует. Сбит около мультика резистор, обведен в красный эллипс, помогите узнать сопротивление -идет на 128 ногу мулта и на массу. фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 02:01
На 127 вывод, а не 128, 15К
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:23
Спасибо, виноват был именно этот резистор 15К на 127 вывод -контроль 12 вольт питания , с виду нормальный в обрыве. Стоял рядом со сбитым элементом идущий от 128 вывода, припаял конденсатор на место сбитой детали, контроль питания памяти в норме -1,5 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 10:54
без питания процессора включали
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:34
Немного не в тему: а если при принудительном пуске мать не может стартануть - быстро моргает секунд 20 в попытках запустьться (защита бп срабатывает) потом защита окончательно срабатывает и полная тишина. Нормально кнопкой не запускается. Проблема по питанию? В чем может быть дело? Схемы нет мать GA-Z77-DS3H. Чипсет Intel Z77 на прозвон по питанию 17 ом это норма?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 00:22
volfram, действительно, не в тему.
Вы попробуйте задуматься о терминологии и понимании процесса. Вы реально полагаете, что защита БП будет срабатывать 20 секунд? До чего - до победного фейерверка?
Какая, к чертям, тогда это защита?
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:07
Разобрался, дохлая дежурка была не держала нагрузку. Был заменен первый конденсатор 1000мкф в фильтре дежурки и БП заработал как надо. Мать стала стартовать с кнопки и спустя 5 сек выключаться и так по кругу. Восстановил BIOS кратковременным замыканием 1й и 8й ног основной микросхемы (мать с Dual BIOS) после старта. Мать заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту
в форуме Gigabyte
ivan12000
12
1418
03 фев 2022, 20:11
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема материнской платы GA-970A-DS3P
в форуме Gigabyte
Bagram-1982
15 май 2016, 23:54
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P расположение и название элементов
в форуме Gigabyte
lyalugin
03 фев 2018, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P название элементов
в форуме Gigabyte
EvgenVi
09 фев 2018, 12:32
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ErrorSS и гости: 20
