Текущее время: 28 сен 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: X551CA (X551CA) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:20
дежурка 5 вольт есть, после нажатия кнопки поднимаются 3.3 и 1.8, отсутствует питание процессора, по питанию проца стоит шимка RT8202M, 16 нога TON-18 вольт, на 4 ой PGOOD отсутствует. Откуда формируется PGOOD, кусочек бы схемки на эту мать.
 Заголовок сообщения: Re: X551CA (X551CA) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:30
PG - выходной сигнал. Лучше скажите, что на VDD и EN.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:36
Это не питание проца, это или 1.5В питания памяти, или 1.05В питания хаба.
Этот сигнал даёт сама ШИМ при нормальном выходном питании. Возьмите схему Asus N73SV. На 15 ноге ШИМ разрешение есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:56
2 ая нога VDD 5 вольт постоянно.
15 ая EN/DEM 3.3 вольта после нажатия на кнопку.
на питание хаба больше похожа EM5106. по крайней мере стоит рядышком.
а на память RT8239B. возможно я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось sunduk33 21 апр 2015, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
биос прошивали? уже несколько таких аппаратов было поднято прошивкой биоса на программаторе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:04
биос шил джигом в первую очередь. большинство после этого действительно оживает, а этот не захотел.
Питание проца судя по дорожкам идет через большую катуху, которая рядом с ним.
Рядом с хабом еще 2 кварца есть на мелком генерация есть. на осциллографе картинка четкая, а на здоровом 25 мГц какой то шлак, менял, картина не изменилась.
Последний раз редактировалось sunduk33 21 апр 2015, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:12
Если VDD, VDDP есть, EN приходит, транзисторы целые, обвязка не сбита, по выходу нет короткого, ноут не заливался - самое время попробовать сменить ШИМ.
На выходе даже кратковременного всплеска нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:22
1 ая нога VOUT кз нет. сопротивление 5Ом. завтра поищу шимку на донорах. Всплеска нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 06:51
Это ШИМ дежурки, посмотрите даташиты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
процессор рабочий подкидывали или он распаян на плате?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:21
вы правы
RT8207=J7 питание памяти
RT8239=JC дежурка
проц распаян, заказываю шимку RT8202M
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:16
Всю керамику в цепях шима проверьте, нередко бывают чудеса из-за дохлой керамики. Заменить шим всегда успеете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ca (x551CA) нет питания памяти
And_R
04 дек 2019, 16:43
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ca (x551ca rev2.2) помогите опознать шим
patriot
22 окт 2015, 23:42
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
7841
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается
[ На страницу: 1, 2 ]
vahdat91
30
9733
01 июн 2016, 23:01
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Elektronik388, rusik_92-09 и гости: 41
