Текущее время: 28 июн 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: hp g-2135sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:48
При вкл. все напряж. поднимаются, но нет запуска(черн. экран). Прошивал bios от hp g6-2134sr. После прошивки вообще 0, даже дежурка не появляется. вернул прошивку все стало как раньше, те напруги есть- пуска нет. Куда копать? От биоса зависит дежурка?
 Заголовок сообщения: Re: hp g-2135sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:14
подкинуть проц, если он живой то проверить видео. в идеале пост карту подключить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:26
там видео отдельное 3000 есть?часто дохнет. питание с видика снять и вроде r444 на r445 передвинуть (по схеме гляньте). изо должно появиться встроенное.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:03
Проц менял. Результат 0. Пост карты нет. Там дуал графикс, те видео есть. Если перекинуть r444 и r445 то будет работать только встроенное видео???
Связь прошивки биоса с дежурными питаниями есть???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 19:32
R444 поставить на место R445 и появится у вас изо при мертвом видеочипе и исправном проце- в поиске бы поискали - тем полно.
из-за неправильного биоса такие чудеса происходят...
залейте еще несколько вариантов - их на форуме полно.
search.php?keywords=r53&t=5916&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: hp g-2135sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 08:00
Сделал как сказано. Помогло. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2135sr (DAOR53MB6E0) Нет изо с подключенной матрицей
RavD
11
2274
14 мар 2016, 12:32
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (da0r53mb6e0 rev:e) нет инициализации
Дмитрий Никулин
25 фев 2015, 19:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (DA0R53MB6E0 REV:E) нет инициализации, посткод 74
novapc
23 июл 2015, 18:07
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации
pcm-nn
29 ноя 2017, 15:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
Almetman
1837
04 ноя 2019, 12:31
Сейчас этот форум просматривают: hits13, jetttch, xserver0ss и гости: 45
