Здравствуйте уважаемые. Ноут DNS, мать Clevo W251ESMB-0D (мульт ITE IT8518E, чарджер OZ8681L) нормально запускается и работает от БП. При воткнутой батарее когда подключаешь БП напряжение на нем становится 0 V, если воткнуть когда ноут запущен он продолжает работать до отключения потом опять 0 V.
Нет напряжения на 9ой ноге чарджера ( ACAV вроде должно быть 3.3 ), на разъеме подключения аккума постояно присутствует 19V (батарея 11.1V).
Менялся на ней чарджер (был пробит), мульт ( собственная неаккуратность) и PQ45
Собственно прошу помочь найти где формируется питание для чарджера (что могло вылететь там ? может быть не одно проблемное место ?).
Строго не пинайте пожалуйста, это первая попытка починить ноут.
