Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Добавлено: 16 апр 2015, 12:45
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 15:37 Наличности на руках: 45.00 Сообщения: 3 Откуда: Уфа
Всем привет))) Проблема такая принесли Lenovo G505s Compal LA-A091P через раз включается . делаю замер значит дежурок и вижу что за место 3.3 идёт 1.7 бук не включается стоит злощасная SY8208BQNC. Если долго бук не включать 3.3 появляются и бук запускается и нормально работает но стоит только передёрнуть питание опять 1.7 значит что я делал менял шимку с другого бука ведёт себя так же поднимал перемычку и через лабораторный блок проверял ток потребения 17милиампер думаю нормально ведь по напряжению просадки нет мерил напруги на шимке напруги интерисует значит 7 вывод ENLDO_3V5V просто когда касаюсь тестером после касания появляется дежурка в чём может быть дело не пойму вытыкаю питание включаю опять 1.7 и бук не включается
_________________ Всё что не ремонтируется паяльником, доводится напильником и молотком))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Без знаков препинания нихренанепонятно. Будет человеческое описание - может и помогут.
sergei21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
