Текущее время: 04 июн 2024, 12:01
yozas
Заголовок сообщения: Re: mono VGC-LN1MR (MBX-199) FUN error Добавлено: 24 апр 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
Zet писал(а): - при вкл крутит осмысленно.т.е если м.д. процом и радиатором оставить мало пасты - то дует явно сильнее. Поэтому , думаю , что датчики , связи и т.д - не при делах. таходатчики с термодатчиками непутаете точно? а то чуть странно выглядит выводы
Zet
Заголовок сообщения: Re: mono VGC-LN1MR (MBX-199) FUN error Добавлено: 24 апр 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
yozas писал(а): таходатчики с термодатчиками непутаете точно? вопрос задан осмысленно , или "просто так " ?
yozas
Заголовок сообщения: Re: mono VGC-LN1MR (MBX-199) FUN error Добавлено: 25 апр 2015, 01:01 |
Zet писал(а): yozas писал(а): таходатчики с термодатчиками непутаете точно? вопрос задан осмысленно , или "просто так " ? конечно осмыслено, обороты же регулируется в зависимости от того какую температуру видят именно термодатчики, а не таходатчики. По етому и непонял почему Вы сделали вывод что если плата реагирует на температуру в форме изменения оборотов, то значит что таходатчики в порядке. Они же неиспользуется для обратной связи, то есть, плата никак небудет компенсировать силу врашения если например обороты бы упали из за износа или других причин, они там только для диагностики
Заголовок сообщения: Re: mono VGC-LN1MR (MBX-199) FUN error Добавлено: 25 апр 2015, 10:17 |
Zet писал(а): при вкл крутит осмысленно.т.е если м.д. процом и радиатором оставить мало пасты - то дует явно сильнее. Поэтому , думаю , что датчики , связи и т.д - не при делах. shat Все верно написал. Дует сильнее это одно. А вот доходит ли сигнал С вентилятора на мульт - совсем другое. О чем yozas и написал собственно.
