Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: EasyNote TE ((Compal LA-9535P)) Не транслируется PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:38
Уважаемые коллеги помогите разобраться новичку.
Ноутбук был залит в районе мульта.
При нажатии на кнопку включения реакции ноль.
Дежурка 3v и 5v присутствует.
Дежурное потребление на БП 10ма.
Биос и EC не прошивал.
Питание
25Q64 3.36v
EC_VDD 3.32v
ACIN 3.11v
LID_SW# 3.02v
EC_RSMRST# 3.29
PM_SLP_S3# 3.36
SLP_S5# 3.36
ON/OFFBTN 3.02/0
PBTN_OUT# 3.32/3.32
При нажатии кнопки включения PBTN_OUT# не падает в 0
Грешу на неисправный мульт.Правильно мыслю?
EC_RST# 3.17
Последний раз редактировалось edkart 25 апр 2015, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TE ((Compal LA-9535P)) Не транслируется PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:47
edkart
Вариантов больше
1 Что то сгнило
2 Сдохла прошивка KBC
3 EC_RST# в лог ноле
4 Сдох KBC
Причём это первые пришедшие в голову идеи... :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 17:11
Только вчера было подобное на LA-5891. Оказался хаб виновник торжества
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 17:47
Как это проверить?
С юга разрешающие сигналы приходят
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S5#
или я что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 19:34
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S5#
A не должны до нажатия кнопки...
Кроме того, раз есть SLP, то должны быть и SYSON и SUSP с мульта...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:36
siberian писал(а):
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S5#
SYSON 0v
SUSP 0v
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 06:44
В любом случае надо снять мульт и проверить дорожки под ним.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
При первом нажатии можно не заметить, слишком короткое проседание.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 19:02
Замерял осциллографом.
Сегодня буду менять мультик,по результату отпишусь.
Заменил EC Контроллер(Мультик) с донора. Даже дежурки не поднялись......
Понимаю что нужно его прошить вот только как и чем...
буду искать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 11:02
Проще лапку мульта приподнять и посмотреть осцилографом на ней, падает ли в 0 или нет... А уж потом выводы делать.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote TE ((Compal LA-9535P)) Не транслируется PBTN_OUT#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 00:27
Дождался программатора. :dan_ser:
Вообщем запаял мульт с (донора)
И прошил и ноет ожил.
Закрыто!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE E1-570G (Compal LA-9535P rev: 1.0) Поиск Headphone Out Jack
scrofula
10 апр 2016, 10:11
molodow65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
doncah9i
24 дек 2018, 12:27
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TE (Compal LA-9535P) Никаких признаков жизни
в форуме Packard Bell & NEC
Grizli_saratov
14 июн 2015, 01:00
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote EN TE69CX-33214G50Mnsk ((Compal LA-9535P)) Dump EC
edkart
3459
15 июн 2015, 02:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote te (Z5WE1 LA-9535p rev:1.0) Пропадает изо при загрузке
Mr.As
2553
02 апр 2016, 13:04
Mr.As Перейти к последнему сообщению
