Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 14:24
здравствуйте! Пришел тел для замены дисплея, подкинул новый для поверки, снял аккумулятор, и после присоединения обратно кнопка включения не работает. Зарядка идет, дисплей отображает её. Что может быть и как исправить? Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 08:19
потребление аппарата до и после нажатия на кнопку включения огласите.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 19:03
Надорвал шлейф наверно.
 Заголовок сообщения: Re: sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:18
сбил деталь возле кнопки, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
в форуме Sony & SonyEricsson
yellowboy24
7737
01 мар 2017, 06:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
XATRIX
18 июл 2019, 00:30
rigolegio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
antas
4875
08 янв 2017, 01:42
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
garmowkin
31 окт 2017, 19:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
