Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
zzubovich
Заголовок сообщения: Sony PCG-7181L (M851) Нет дежурки. Добавлено: 25 апр 2015, 20:51 |
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 15:13 Наличности на руках: 19.05
Сообщения: 45 Откуда: москва
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за детские вопросы. Схемы не очень понимаю пока поэтому вопрос такой: Микросхема дежурки судя по схеме запитывается DCBATOUT . Чтобы DCBATOUT появилось должен открыться PQ25 ? Вложение: Безымянный.png
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7181L (M851) Нет дежурки. Добавлено: 26 апр 2015, 17:23 |
zzubovich писал(а): PQ25 не открывается , снимал, проверял, ставил другой PQ24 проверяли, КЗ по DCBATOUT нет?
zzubovich
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7181L (M851) Нет дежурки. Добавлено: 29 апр 2015, 15:34 |
rst # писал(а): 1) Меряйте сопротивление по линии DCBATOUT относительно GND. 2) Меряйте сопротивление по линии DCBATOUT относительно дросселей. Не нужно ничего менять наугад, померяйте сначала, отпишитесь. сопротивление по линии DCBATOUT относительно GND 90 ом это норм??? Сопротивление относительно каких дросселей померить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7181L (M851) Нет дежурки. Добавлено: 29 апр 2015, 18:49 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
zzubovich писал(а): сопротивление по линии DCBATOUT относительно GND 90 ом это норм? Нет это не норм... zzubovich писал(а): Сопротивление относительно каких дросселей померить? Какой-то странный вопрос...
rst #
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7181L (M851) Нет дежурки. Добавлено: 29 апр 2015, 21:12 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Цитата: сопротивление по линии DCBATOUT относительно GND 90 ом это норм??? Занижено конечно. Если верхние ключи и шимы не пробиты, и напряжение не пойдет на дроссели питания основных узлов (проц, память и т.д. Не смотрел что там у вас. Думаю разберетесь). То можно потихоньку с ЛБП ток подавать и щупать что греется. Но опять же пункт 2 вы не выполнили.
