Текущее время: 23 сен 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: CQ61 209ER (DA00P6MB6D0) проблема с DDRII Slot 1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 01:58
Привет всем. Материнка не инициализируется если вставить память во второй слот (Slot 1). Ставлю 2 Гб в первый слот (Slot 0)- все ок. Винда грузится, все без проблем. Добавляю еще 1 Гб , плата стартует без инициализации, на экране пусто, вент, крутится.
Все возможные варианты с расположением модулей перепробовал, не пашет именно второй слот. Напряжения в норме и когда память в первом слоте и во втором, 1.8В.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 209ER (DA00P6MB6D0) проблема с DDRII Slot 1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:02
Пробовал пост коды смотреть. Когда в слоте 0 все ок, пост проходит, когда в первом нет шевелений, код 00, клок мигает и все. Обновил биос до последней F.23 Rev. A с офсайта.
1.8 3.3 0.9В присутствуют на обоих слотах.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:17
Проц или север отвалился (в зависимости от того на чем память висит)
Слот пропаяйте под микроскопом.
Ну или на шинах косяки (резисторы,конденсаторы)
Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 04:29
Слот пропаял. Эффект отрицательный, отрыв проводников от платы, видимо роняли ноут или плату. Оторвались 194 и 200. Проводами вывел на оборотную сторону. Все равно виснет на этом слоте. Отключаю 3 вольта с 200 ноги (DIM2_SA1), стартует но не видит модуль, подключаю -виснет.
Скорее всего есть еще обрывы :( Проще поставить 4Гб модуль в первый слот.
П.С. Заметил хороший нагрев (45-60) на шиме дежурки PU2 RT8206B (по схеме должен быть TPS51427A) и когда ноут включен и когда выключен. Должен так греться? 3.3 и 5 в норме.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:47
Думаю проблемма в том что у RT8206 нагрузка по LDO 70mA , а у TPS51427A 100mA.
Надо менять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:48
Надо менять.
Спасибо, пойду доноров копать.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 209ER (DA00P6MB6D0) проблема с DDRII Slot 1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 21:15
max33 писал(а):
Думаю проблема в том что у RT8206 нагрузка по LDO 70mA , а у TPS51427A 100mA.
Надо менять.
Спасибо! Заменил, нагрев пропал. Все отлично работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует.
ds.80
20
4057
09 сен 2015, 13:28
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TSARIVAN
14
9520
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 (DA00P6MB6D0 rev/ D OP67) Кз по 3.3В
ds.80
13 окт 2014, 14:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61 (Intel OP6 DA00P6MB6D0) Не видит процессор
coretek
29 окт 2014, 13:23
4udjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-311ER (da00p6mb6d0 rev d) нет северного моста
crioben
01 ноя 2015, 19:45
crioben Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059, lexuskov, rontik и гости: 47
