Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60 Сообщения: 360 Откуда: Россия
суть такая когда подключаешь зарядное устройство через лабораторный блок питания скидывается напряжение до 5,5v где то просаживает, а когда подключаешь батарейку , без зарядного устройство , работает все нормально все напряжение в норме. при подключении зарядного, индикатор батареи горит нормально что он заряжает, а стоит включить кнопку включение только, сразу сбрасывает на 5.5v Но до нажатия кнопки ВКЛ, индикаторы все горят нормально напряжение на плате 19v есть, но вот вместо 5v, там 4v, а где 3,3v там все в норме, так же когда с баттарие только подключаешь все напряжение в норме
