Текущее время: 26 июн 2024, 18:34
Gor
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 05:11 |
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Наличности на руках: 24.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Italy
Acer TravelMate 5742Z NEW70 LA5892P rev. 1.0 Intel P6200, HM55
Тестирую плату с процессором и одной планкой памяти (память рабочая, проц.- неизвестно, подкинуть пока нечего). От кнопки включается на 0.5-1 сек., в этот момент потребляет 2.5-3А по +19в. (многовато вроде-бы) и сразу выключается. Кз ни на дросселях ни во вторичных цепях нет. Обе флешки биоса перепрошивал с офсайта. Дежурки 3.3в. и 5в. есть. +RTCBATT 3.2в. Поднимаются все напряжения, кроме +VGFX_CORE. Сигнал VR_ON (GFXVR_EN) не поднимается. Распаял PJ2, PJ4, соединяющие +VGFX_COREP со стабилизатора с +VGFX_CORE. Без процессора сопротивление на +VGFX_CORE и +VGFX_COREP бесконечность. При вставленном процессоре: +VGFX_CORE - 38 Ом на корпус, +VGFX_COREP - 44 Ома на корпус. А между ними - 12 Ом.
Что-то мне подсказывает, что процу кырдык, я прав?
P.S. Обмен с флешкой KBC есть постоянно, с основной - только при попытке включения проскакивает 2-3 импульса.
![](images/spacer.gif) |
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 06:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29707_1492936063.jpg) |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
а что за процессор там?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 06:25 |
C107 непробит? ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- KB926QFD3 всё нормально vron он выдавать должен kибо до этого инециализация не доходит либо он "привет" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- без проца также себя ведёт?
Gor
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 13:37 |
trinitron327 писал(а): C107 непробит? Gor писал(а): Без процессора сопротивление на +VGFX_CORE и +VGFX_COREP бесконечность. trinitron327 писал(а): KB926QFD3 всё нормально vron он выдавать должен kибо до этого инециализация не доходит либо он "привет" Gor писал(а): Сигнал VR_ON (GFXVR_EN) не поднимается. Тут немного путаница, т.к. KB926 свой VR_ON выдает, а для PU12 ISL62881HRZ сигнал VR_ON приходит с контакта AR25 (GFXVR_EN) PCH, его-то и нет. trinitron327 писал(а): без проца также себя ведёт? При подключении +19в. первые 3 с. плата потребляет 30 mA, потом 0. Без проца и памяти включается на 10-12 секунд, потребляет 110 mA. PL32 - 1.5в PL40, PL41 - 1.5в PL38 - 0.4в (!) +VGFX_CORE не появляется С процем на PL38 что-то проскакивает, измерить не могу (короткий импульс).
Gor
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5742Z (NEW70 LA5892P rev. 1.0) Нет инициализации, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2015, 02:29 |
Подкинул Р6100 (рабочий), никаких изменений, ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) , Поменяю PCH , потом посмотрим... ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 15 секунд: ---------- Заменить смогу дня через 2-3, когда привезут свежий чип, тогда и отпишусь, спасибо всем ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
