Текущее время: 22 ноя 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: VGN-FZ31SR (MBX-165) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:45
Доброго всем дня! Пришел бук с проблемой мертв) не было индикации (при нажатии кнопки) и нет индикации заряда. Держурки не было, поменял MAX8734A - PU5 и PQ64, появилась дежурка, на кнопку стал реагировать. После нажатия появляется индикация включения, и все, проц не греется также как и видюха, схему не нашел, мож кто подскажет порядок запуска, всю плату обзвонил все норм за исключением питания проца соответственно и так далее.
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Забыл дописать, с кнопки при удерживания так же не выключается, грешу на южник U31 - NH82801HBM
 Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR (MBX-165) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:59
Поиск занял 2 минуты.
Ваша схема
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:01
Evstafiev
Две на выбор...
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=2371&hilit=%2Ambx+165%2A+ms90#p2371
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=8405&hilit=%2Ambx+165%2A+ms91#p8405
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:52
Спасибо всем! все решилось заменой южника.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
в форуме Sony
bobfish
05 ноя 2018, 11:32
bobfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31SR (MX-165 Foxconn MS-90) Определить номинал резистора
в форуме Sony
inspectoh
12 сен 2020, 16:21
inspectoh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
в форуме Sony
DvitryV
2562
10 июн 2017, 00:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN FZ11-SR (MBX-165) Пароль на Bios
в форуме Sony
lihov
2219
05 янв 2015, 19:35
lihov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
