Текущее время: 02 июн 2024, 13:55
ReasonX
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON Добавлено: 03 мар 2015, 13:04 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Здравствуйте все.
Аппарат копали до меня. Пришел с тем, что при нажатии, загорается кнопка и все.
Питания, дальше дежурки не уходят ибо нет SUS_ON
Юг не выдавал слип моды, после замены выдал, но ситуация не изменилась. Нет Sus_ON.
Что сделал?
1) Проверил LID - есть. 2) Проверил сигналы с чарджера, все что должно быть, есть. 3) Проверил не просаживается ли SUS_ON - на поднятой ножке так же 0. 4) Прошил биос - пофигу. 5) Поменял ЕС - пофигу.
Не знаю что делать то, SUS_ON должен быть, а его нет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON Добавлено: 09 мар 2015, 15:41 |
BaserLexx писал(а): В ремонте такой аппарат, может померить чего? Ох постараюсь сегодня взяться. Скажу, был бы благодарен.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON Добавлено: 13 мар 2015, 19:26 |
BaserLexx писал(а): В ремонте такой аппарат, может померить чего? Тему вверх. Если еще актуально и охота делать замеры на мульте с поднятой ногой SUS_ON то могу попросить...
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON Добавлено: 29 апр 2015, 14:05 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
chepelvn писал(а): Лежит такой же аппарат с аналогичной проблемой (пришел из другого сервиса, по словам клиента, пытались менять шлейф матрицы). Сначала прыгал SUS_ON и RUN_ON, соответственно за ними и остальные питания кроме CPU, потом вообще исчезли эти сигналы, и постоянно горит POWER. Короткого ни где нет, плата без видных косяков. Биос и EC шил - без изменений. Подскажите, куда копать дальше? Проблема решена! Ноут завелся!
