Текущее время: 16 июн 2024, 14:28
ClickCLK
Заголовок сообщения: Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:37 Наличности на руках: 0.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Красноярск
Здравствуйте! Заранее извиняюсь если пишу не в той ветки, но эта вроде наиболее подходящая.
Вопрос в следующем: есть карта ASUS GeForce GTX 690, двухпроцессорная, с устаноленными на борту 4гб gddr5. Возможно-ли увеличить объем памяти до 8гб? Ранее ремонтом/модификацией видеокарт не занимался, поэтому теоретической части данного вопроса не знаю, поиск по данной ветке форума результатов не дал. Насколько я понимаю, для выполнения данной операции нужно чтобы видеочипы поддерживали такой объем памяти, заменить чипы памяти на более вместительные, модифицировать BIOS, изменить страпы. Возможно-ли сделать это на практике?
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 22:13 |
DrScreW писал(а): намного проще,если такая видюха была с 8Гб памяти Насколько я понял, все платы GTX 690 выпускала сама nvidia и отдавала компаниям-партнерам на брендинг (логотип дорисовать например), то есть выходила одна модификация, на 4гб. Но есть такая карта Nvidia Quadro K5000, судя по информации в сети - на том-же чипе, в ней 4гб, но она однопроцессорная, то есть чип поддерживает 4гб, хотя могу ошибаться, точного названия чипа в k5000 не нашел.
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2015, 00:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 22:53 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Омск
привозили мне с Китая новую 9600ГТ на 1Гб,да были такие,знамо,НО при попытки смены системы охлаждения,там стоял просто радиатор,без вентиля...выяснилось,что там стоит чип Го7300 и чего-то там ещё... По маркировке чипа вообще инфы в нете не нашёл(предполагаю,что это та самая,древняя,7300!) и памяти там была всего 2 чипа...выходит по 512Мб. Могут ведь умельцы!!! Так вот,к чему я это - предполагаю,что чипу на количество памяти вообще поровну...мысли в слух... Может просто это всё с помощью биоса правиться...или страпами задаётся! 8) Если есть оборудование и навыки = почему бы не проэкспериментировать...для себя любимого! Назад вернуть ведь всегда можно(если конечно плату не ужарите! ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) )
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2015, 10:25 |
У меня нет! 8) это всё вообще тиория - как-то в своё время тоже такие вопросы интересовали,но как я понял из кучи перекопанных форумов,до опытов ни у кого не дошло. 8))) Да и многие пишут,что не шибко та объём памяти и влияет на ход работы...4Гб слихвой по моему...а 8Гб,так это же кванта - проф видюха,для обработки графики,вот именно,что для обработки и нужна память,а если для игр,то и 4х позаглаза! Брось ты эту затею или поэксперементируй,на какой нибуть древности(8600 или 9600 типо этих - их как грязи рабочих и ценник копеечный!) Удачи!(если всё же возьмёшься на древносте эксперементировать - отпишись о результатах!!!)
shat
Заголовок сообщения: Re: Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2015, 18:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
VictorA писал(а): VictorA Добавлено: 45 минут назад Тут читали? Лучше это не читать - полная галиматья, а посмотреть какую нибудь схему на видеокарту. Там всё описано.
