Текущее время: 28 сен 2024, 19:07
KSergei
Заголовок сообщения: Re: GT70 ONC (MS-17621) Help! помогите остановить куллер!!! Нужна прошивка мульта! Добавлено: 29 апр 2015, 23:03 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
swansic писал(а): Ну так проблема наверное не с дампом ЕС ежели с офф.сайта не идёт. А то что от другой модели кулер нормально крутиться то это не показатель, так как нет инициализации или изображения. С ME-регионом игрались? viewtopic.php?f=181&t=7012&hilit=%2A%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%2Aviewtopic.php?f=181&t=6897Мост HM77, вроде с регионом у него без проблемм... там же написано... И что на оф.сайте биосы с грязным ME??? ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- С дампом от другой модели возможно вы правы, (ИЗO нет, хотя питание все поднимает) А вот на оф.сайте смутила вот такая надпись "Update CPU Fan control Table (09102012)" именно на этой модели при скачивание Firmware под семёрку. Хотя при прошивке восьмерки всё тож самое. Они там что то намудрили с кнопкой что на панели принудительного охлождения(((( схему бы, понять откуда ветер дует)))
KSergei
Заголовок сообщения: Re: GT70 ONC (MS-17621) Help! помогите остановить куллер!!! Нужна прошивка мульта! Добавлено: 03 май 2015, 17:55 |
smetankin писал(а): мульт должен быть родной ревизии может в дампе вашем попробовать почистить МЕ всё-таки? А какой он там должен стоять? Вот моя тема, viewtopic.php?f=60&t=30907Думал что победил но рано радовался Дампы родные не сохранились, те что были один в один с оф. сайта. Вот, если сможете помочь я ваш должник у меня не получилось(((
KSergei
Заголовок сообщения: Re: GT70 ONC (MS-17621) Help! помогите остановить куллер!!! Нужна прошивка мульта! Добавлено: 09 май 2015, 11:10 |
REM писал(а): на столе GT60 ... видео мёртвое (в системе не появляется) работает на hd4000... куллер тоже на всю. видимо он хочет термо датчик видюшный. У тебя он сразу на максимум? или медленно раскручивается до полных?
KSergei
Заголовок сообщения: Re: GT70 ONC (MS-17621) Help! помогите остановить куллер!!! Нужна прошивка мульта! Добавлено: 11 май 2015, 23:31 |
REM писал(а): через 5 секунд после включения сразу на всю тоже "нашился" уже бивисов итд... и нет похожей видяхи на подтвердить или опровергнуть выше сказанное. В твоем случае больше на видео похоже. Когда я свою проверял на другом GT70(100% рабочий) поведение такое же было, за пять сек плавно, так сказать, раскручивал до полных (с отсутсвующей вообще видяхой). У меня сразу же врубает на полную. (без этих пяти секунд)
