Текущее время: 03 июн 2024, 00:10
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire5750 (LA-6901P) раскаляются ключи VGACore Добавлено: 23 сен 2013, 19:55 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
_AVP_ писал(а): кондер вольтдобавки на 10 Подразумевается , что и резистор 2,2Ома в этой цепи целый. По схеме - PR143 _AVP_ писал(а): Резистор на 5 ноге ШИМ 200кОм (по схеме R0.1 номинал какой-то бредовый нарисован на имеющейся у меня схеме - там все нормаль. PR148 200 Ком . Его номинал определяет частоту работы ШИМа согласно таблице 47 >> 450 ,100 >> 390 ,200 >>>350 , 470 >>>300 ( КилоОмы и мегагерцы соответственно) Насколько себе представляю - GT540 есть N12P-GS. так вот весьма схожая темы была на сонечке VPCF2 ( платформу забыл записать). Правда , я на ключах не циклился ,хотя припоминаю , что тоже весьма калились ,но именно замена N12P-GS решила мою проблему.При этом в Фурмарке отлично поливала ,но через 10-20сек платы в этом месте было не коснуться. Из общих соображений: - понизить частоту ШИМа - посмотреть на фронты при запирании ключей ( хотя это звучит как издевка - мало у кого есть осцилл с такой полосой,но мало-ли) ---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ---------- Вдогонку........... Еще на схематик подумал - а ведь по схеме-то предусмотрено , что верхние и нижние ключи парами стоят . Параллельные отмечены собакой. Попробуйте все-таки сделать парами. Во всяком случае отпадет подозрение , что разогрев на сопротивлении открытого канала калит. Если калиться продолжит - то уж получается , что на фронтах моща вылезает . А это уже качество работы ШИМа. ---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ---------- боюсь вам надоесть со своими советам. И еще посмотрел схемку. Так вот опять -же собаками зарисованы PR147 и PC109 - очень важная на мой взгляд деталь - согласно теории момента - эта цепь разгружает нижние ( и без того против верхних более нагруженные по мощности) ключи в момент начала их отпирания
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire5750 (LA-6901P) раскаляются ключи VGACore Добавлено: 23 сен 2013, 21:47 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
_AVP_ писал(а): напряжение выставляет, 1.15В Вот потому и грееется. А должно быть максимум 0.995V. Либо дрова попробуйте подкинуть либо чип меняйте.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Aspire5750 (LA-6901P) раскаляются ключи VGACore Добавлено: 24 сен 2013, 00:11 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
ars44 писал(а): _AVP_ писал(а): напряжение выставляет, 1.15В Вот потому и грееется. А должно быть максимум 0.995V. Либо дрова попробуйте подкинуть либо чип меняйте. Хм, перемеряю на кондерах, мерял на дросселе. Разве у 540-го напряжение в 3D меньше вольта? Где б глянуть точно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- bupc1 писал(а): Затворы отзвонил внимательно, 0Ом и 2.2Ом. А вот про R152/R150 надо б схему Rev.2.0 глянуть, с Rev.0.1 не совпадает немного. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Zet писал(а): К слову по-поводу замены графики n12p-gs. Покупал новье .Один - не встает драйвер.Хоть инсталом ,хоть руками. Другой , как и замененный жутко кочегарил. Проблема тогда решилась снятием с донора ( с LZ57) . Ну с драйвером понятно-ремарк. А вот новый, греющий транзюки... Хз как это обьяснить.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Aspire5750 (LA-6901P) раскаляются ключи VGACore Добавлено: 29 апр 2015, 14:42 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
была такая же проблема на этой плате (ревизия 2.0), сгорел один из верхних мосфетов, отчего адаптер вырубался сразу после подключения к ноуту. Поменял оба на 7686 (я так понял, что это Si7686). Отдал, владелец работал месяц, было рекомендовано доп охлаждение (что он проигнорировал, хотя жарил видюху до 100 градусов). Принес снова. По причине желтого текстолита пришлось снова шаманить, так как у одного из них не приходил сигнал к затвору, и при включении ноутбука он вырубался. Со снятым дросселем L15 заработало несколько секунд с выводом на монитор на интегрированном видео, однако тут же вырубался. Поправил верхние мосфеты и вернул дроссель, опять вырубается через несколько секунд. Причем на кнопке включения после включения напряжение понижается и гуляет до нуля. +3VALW стабильное. Диодную сборку проверял, вешал параллельно резистору R144 еще один 100-кОм, все одно гуляет. В этой цепи ничего кроме мультиконтроллера не наблюдаю, неужели он скурвился? Может просаживать на своем ON/OFF?
