Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:17
Пришёл в ремонт ноут после залития. Всё стандартно. Не было питание проца и GFX. Прогнила точка и пару дорог в районе тача. Всё восстановил. Ноут начал нормально запускаться. Но через день заметил проблему. Если ноут постоит несколько часов или сутку. Включается но нет изображения. Если его пару раз включать-выключать, раза с 5 запускается, и начинает запускаться стабильно, пока опять не постоит. Биос шил, та же ситуация, питания все в норме. Что с ним такое может быть? Уже голову сломал. Мож кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:20
Посмотрите внимательно плату под увеличением, скорее всего еще что-то догнивает, посмотрите переходные отверстия и в районе залития, а также резисторы на соответствие номиналам (особенно рядом с U22, Q19, U21, Q25)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 01:27
когда нет изображения на матрице то на внешнем мониторе есть? все напряжения на матрице есть? сигнал включения матрицы правильно отрабатывается?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:50
Сори что долго не писал не было времени, таких ноутов у меня уже 2 и ведут себя одинаково, теперь уже не включаются. Замеры показали что нету +3VS и +5VS. На ключи Q25 и Q19 пиходит 5В по линии SUSP но ключи не открываются. Пробовал менять то же самое, ключи не открываются, не могу понять почему. Прошу помощи знающих.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:26
Всё наоборот, должно приходить 0В, ключи должны закрываться. Померьте напряжения на Q27B.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 14:20
ну щас попал ко мне на чистку такой же, так получается что +3VS и +5VS в этих ноутах появляется после включения только, у меня по питаниям всё есть но реакции на кнопку включения нету. Может ли быть что мульт жив но слетела его прошивка? было у кого-нибудь такое? А то питания на детект батареи есть, если мульт и умер то как-то частично?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 14:25
У меня тоже такое фигня. Из чего это нашло причина?
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 15:31
PQ6 открывается? +VSBP появляется?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 16:39
PQ6 на drain-source 19.5v, gate 3.3v
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Я прочитал форуму и проверял все. иногда работает с бп с батареям не работает
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
У меня тоже так же ошибка слил кола в районе PQ6. PQ6 и резисторы менял нормально работал и через день так же ситуация
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 17:49
Перемычка PJ3 не прогнила? +VSB есть? Посмотрите хорошенько район залития под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:40
да есть. уже два дня ищу причину странно все
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:47
U12, U21, U22 открыты?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:53
до меня другие мастера очистил залития я не знаю куда еще залил. когда сильном нажата плату ноут работает особенно в районе гнезда батарею
---------- Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: ----------
я прочитал другие форумах и посмотрел и проверил U12-1.5в, U21-3.3в, U22-5в)
в выключенным q19 - 5в , q25-3.3в, есть а когда включаю пропадает питания q27 наоборот в выключенным питания нет а включённом питания появляться
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ----------
ноутбук иногда работает когда работал я проверил U12: Drain - 1.55, Source - тоже 1.55, Gate сначала 6-5 вольт а потом падает на 1.32-1. Когда я проверяю в дисплея изображения вот так на фото
остальное проверил U21: Drain - 3.38, Source - тоже 3.38, Gate - 19, U22: Drain - 5, Source - тоже 5, Gate - 19, PJ3 - 19
Удача это миф
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 21:18
Проверьте R269, есть на нём 19В?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:31
Ноут я этот сделал забыл отписатся. +3VS и +5VS в этих ноутах появляется после включения только, уже проверил, и питание флешек биоса аналогично, только после включения. Проблема с нестабильным включением была из-за прогнивания дорожек под мультом. Нашёл методом тыка, так как не знал уже куда копать, начал снимать микрухи куда могла попасть вода, вот под мультом и оказалась вся беда. В моём случае под мультом отгнило сразу 2 дороги, пока они ещё не полность отвалились ноут какое-то время то включался то нет, через 2 недели они полность сгнили и ноут перестал включатся. Хотя изначально при поверхностном осмотре жидкости в районе мульта особо не было замечено, она вся скопилась как раз под мультом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 (LA-7912p rev 1.0 ) Странное поведение
madiyarmw
09 мар 2020, 16:22
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-7912P REV. 1.0) Странное поведение дежурки
AbdukahhaR
1336
02 июл 2022, 13:29
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
5375
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5794
30 янв 2018, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
