Текущее время: 20 май 2024, 14:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Типовые неисправности
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 02:24
ASUS Z53S
1 нет инициализации, питание есть
2 артефакты на экране либо искажённое изображение
3 нет изображения на матрице
4 матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
5 выводит изображение любого качества только на внешний монитор
неисправен G86-703-A2
ASUS Z99M
а. питания есть, инициализация отсутствует
в. выдаёт звуковой код неисправности памяти
с. нет инициализации , нет посткодов
d. включает питание и и сразу или через короткое время выключает его
е. циклические перезагрузки
неисправен NF-G6100-N-A2
ASUS A7SV
а. нет инициализации, питание есть
в. артефакты на экране либо искажённое изображение
с. нет изображения на матрице
d. матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
e. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
f. выводит изображение любого качества только на внешний монитор
неисправен G86-770-A2
Материал взят с форума http://www.notebook1.ru
Глаза боятся, а руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: Типовые неисправности
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 22:46
Есть ноут Z99M - не включается, разобрал, прошелся по напругам - вроде все в норме, на кнопке 2.5В, но при нажатии нету старта. А вот при замере напряжения на кнопке (когда ткнуть тестером) ноут включается. Кнопку менял - 100% рабочая - результат тотже.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:44
ASUS Eee PC - включается, черный экран.
Решение: прошивка биос через USB, нажатая F2/
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 12:13
asus F3t артефакты на экране внешнего монитора
на экране монитора при включении работает подсветка
думаю замена чипа видео карты и северного моста исправит все ))у них всегда с Nvideo видемо греется
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 14:29
Такая же проблема asus f3t
Решение не помогло. Какие еще варианты?
Не зли других и сам не злись,
Мы только гости в этом мире.
И если, что не так - смирись,
Будь поумнее, улыбнись,
Ведь в мире все закономерно.
Зло учиненное тобой
К тебе вернется непременно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 15:41
перед заменой чипа можно попробовать его хорошо прогреть, бывает контакт плохой bga
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 15:44
В этом случае под замену GF-GO7600-N-A2
Контактов плохих bga не бывает! Бывает отслоение подложки от кристалла и поэтому прогрев помогает очень не на долго.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 16:57
Главный модератор
Главный модератор
По-всякому бывает....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 20:16
А еще бывают лопнувшие шары, они окисляются по трещине.
Вопрос: если это не плохой контакт - то что это?
О непропаях BGA судя по всему история тоже умалчивает.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 00:23
Настоятельно рекомендую не прогревать а сразу реболить. Большинство видюх идёт на бессвинцовом припое т.е. олово с присадками. Температура плавления около 220 по цельсию. Плюс олово само по себе хрупкое. При реболе на обычные шары - 184 по цельсию плюс более тягучий материалл шаров. Если чип от подложки не отвалился то житьбудет очень долго.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 00:59
согласин с последним ответом ибо видел что происходит с контактными площадками при прогревах
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 09:47
Реболл обычно не помогает, но так, если есть время то можно и поиграться.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 00:34
Не согласен!
Сталкивался с двумя видами дефектов, при которых ребол полностью решает проблему:
1. Лопнувшие шары (в последнее время мало, лет 5 назад, когда бессвинцовка приживалась - было много).
2. Непропай, и как следствие - окисление пятака. Видно только после снятия чипа (черные пятаки). Как ремонтируется - рассказать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 01:36
не согласен с последним постом реболл помогает, при условии живых питаков, и работоспособности чипа, чип жив, не контакт в любом его проявлении излечили. рабочий бук получили, не но если кто хочет можно еще немного заработать на продаже чипа(почему нет)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 14:09
Помогает и часто
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 16:41
alexgc писал(а):
Помогает и часто
Но тут тоже под вопросом, часто помогает ненадолго...
Если чип не "болезненный" - обычно реболл при неконтакте помогает, в противном случае - на месяц.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 09:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
alexgc писал(а):
Помогает и часто
Ну если гарантию давать 1 месяц, или вообще не давать, то можно считать что помогает...
А мы даём зарантию 3 мес., поэтому реболл проводим только на ударниках и то если обрывов нет, а если с восстановлением пятаков, то и на ударниках ставим новый чип. Как-то неохото заново восстанавливать по 20-30 пятаков после возможной замены чипа, лучше сразу перестраховаться
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 10:46
Блин, эти мобильщики уже достали, все у них вечно лечится прогревом или рэболлом, а потом маешься когда эти "зажарки" поднимаешь... Господа мобильщики!!! Ноутбуки не телефоны!!! В них чипы менять надо!!! Не нужно при неисправном ноутбуке все подряд жарить, как вы это любите делать с телефонами, это совсем другая техника и она лечится по-другому!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 11:18
Администратор
Администратор
Это скорее тип людей такой, которым лень мозгами пошевелить, вот они всё подряд и начинают жарить, авось повезёт. Руки поотрубать бы им... :evil:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 20:26
А вы не видели снятые чипсеты с окисленными контактами, которые лудятся с трудом? В этом случае реболлинг рулит.
По теме: A8S - выход из строя G86-703-A2.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 21:16
мне попадался G86-703-A2 у каторого 4 вывода сгнили, осталось тонкое колечко от них и попробуй их отреболить они снова отвалятся
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 19:31
чип видеокарты постоянно греем и все работает никто не жалуется. :-):
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:39
У вас еще все впереди :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 22:19
Про сгнившие питаки я не говорю, но зачем менять BGA микросхему если она рабочая, а про теснувшие шары под ней и плавающий сигнал как раз прогревом и лечиться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 23:59
А зачем ГРЕТЬ чип, если он рабочий?
Приведите, пожалуйста, примеры видеочипов, под которыми трескаются шары?
А что такое "плавающий сигнал" о_О? И где он плавает? Во флюсе, что ли?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:50
то же интересно было бы послушать.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 15:22
Для себя решил что прогрев это только средство диагностики, а репутация дороже нового чипа. Правда реально новые чипы трудно бывает купить, рынок переполнен реболом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 20:37
Реболл дохлых чипов бесполезен, а вот новых частенько приходится делать(безсвинец на свинец),чтобы не рисковать угробить чип....(риск связан с влагой напитавшей чип....а сушка не всегда помогает)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 01:40
Сушить стоит! Сутки-двое на включенном CRT мониторе.
Проверено на практике - нагрев чипов при перекатке на свинец не всегда помогает чипу полностью освободиться от влаги, ставишь - чип трескается :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 19:05
при перекатке на свинец....пока перекатываешь - влага из чипа хочет не хочет выходит, и в последствии температура посадки чипа (на свинцовосодержащих шарах) меньше и на практике чипы не трескались ни разу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (...) типовые проблемы
в форуме Sony
kod.begemot
18 июл 2016, 11:51
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск неисправности проявляющейся при деформации
ed1976
04 окт 2014, 22:30
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4466
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e443 (p5we6 la-7092p rev 1.0) слетел биос . повтор неисправности
artur_f
10 фев 2016, 17:01
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
8304
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NKV, savcu, xakdima и гости: 32
