Текущее время: 22 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 17:50
Принесли бук с разломанным выносным разъемом питания и "вердиктом" пионеров - где-то там КЗ. Долго искал такой шнурок, он нового образца, уменьшенного диаметра с идентификацией. Как нашел - включил. Никакого кз там понятно нет, включение есть. Не поднимается питание Vddnb. Затвор-исток верхнего мосфета по этому питанию - несколько ом. Выпаял, мосфет исправен, открывается тестером. Звоню на плате-те же несколько ом. По схеме открывается драйвером PU1 ISL6208. Заказываю драйвер. Пришел, снял его, на затворе стало большое сопротивление. Ставлю новый драйвер, опять несколько ом, ставлю второй, то же самое. До кучи и на затвор-исток pq23 (питание процессора, открывается мосфет самим шимом процессора) тоже стало несколько ом. Ничего уже понять не могу, нахожу на доноре isl6277 (в оригинале isl6277a, совпадают пин в пин), ставлю его. На затворе pq23 стало опять большое сопротивление. Включаю-теперь уже нет не только Vddnb, но и на самом ядре процессора и на видео тоже. Тот же процессор потихоньку до 50 градусов разогревается. Потом опять на затвор-исток pq23 (верхний мосфет, открываемый непосредственно шимом), тоже стало 4 ома... Бредятина какая-то, грешил на тестер, но мосфет в обратном направлении правильно прозванивает. В принципе схемотехнически наверное можно затвор верхнего мосфета посадить на напряжение истока и при включении разъединять, но никогда такого не видел. Да и на снятом драйвере на относительно истока нет ни на какой ноге тех же 4 ом. Может у кого в разборе есть такая исправная плата, попробуйте прозвонить затвор-исток pq23 и pq31.
 Заголовок сообщения: Re: 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 20:55
Была такая хрень - малое сопротивление затвор-исток, снимаешь мосфет - с ним все нормально, шим тоже вроде как жив и замена ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:14
Отлежался, на PQ23 на затворе относительно истока опять стало положенные 800 ом. На PQ31 на затворе 9 ом. По ходу драйверы бракованные. Искать надо в другом месте, а кроме омска нигде их не видел, брать там же резона нет, вдруг партия бракованная.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 16:56
После снятия напряжения с платы замыкай затвор/сток затвор/исток пинцетом например, а потом измеряй.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:05
Добрался таки снова до этой кванты. Заменил обратно шим проца на 6277A, напряжений на проце и по видео всех так и нету... Пропали после замены, когда родной шим 6277A заменил на 6277, соответствие по ногам полное (заменил, потому что затвор верхнего мосфета относительно истока в несколько ом звенел). После замены затвор опять с полчаса в несколько ом звенел, замыкание затвора на исток ничего не дает, через несколько часов перестает звенеть :). Но и главное - поставил еще новый драйвер, опять затвор pq31 относительно истока в несколько ом звенит. Без драйвера затвор не звонится, на снятом драйвере 1 нога (UGate) относительно земли и относительно 8 (PHase, исток верхнего мосфета на этой ноге) тоже большое сопротивление. Стоит поставить - несколько ом. Уже желание отдать этот ноут без ремонта, просто самому интересно, как же так получается. Если есть в разборе исправная плата U92 у кого, померьте напряжение затвор-исток pq31, управляемого драйвером. Грешным делом уж думаю процессор что ли попробовать поменять, благо есть такой и трафарет есть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:22
Есть U93 с дохлым мультом, остальная работоспособность неизвестна. Сопротивление между 1 и 8-й лапами драйвера 2.4 ома.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:39
Спасибо, а то уже идиотом начал себя чувствовать. Значит так и должно быть :). попробую еще проц махнуть, потому как идеи кончились.
 Заголовок сообщения: Re: 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:39
Победил бук. По сути несколько ом на затворе верхнего мосфета оказалось нормой, зря несколько драйверов менял. Пересадил проц-все так же. Стал ковыряться, почему же Vcc Core пропало чтобы узнать. Оказалось долбаный одноомный резистор по Vin ушел в обрыв и именно когда менял шимку. Поставил резюк на 2,2 ома, посадил снова isl6277 вместо isl6277a, процессор стал греться, посткоды побежали. Столько гемора из-за почти кз на затворе, которое встретилось первый раз и неудачного подыхания резистора...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-010sr (da0u92mb6do) +3vpcu - 7в! +5vpcu - 8в
lego_65
17 июн 2016, 17:02
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3A нет VDDNB
в форуме Asus
YurgenFly
19 апр 2018, 16:49
sultan951 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
LEX38RUS
27 апр 2015, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
mochalov28
21 окт 2015, 07:40
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n006sr (da0u92mb6do rev d) нет старта, нет индикации подключения зарядки
xxxxalexxx
07 июл 2017, 10:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft и гости: 108
