Текущее время: 29 сен 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: Acer (LA-7912P) не работает часть клавы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:26
Ноут был залит в районе мульта. Не включался. Снял мульт нашёл несколько прогнившых дорог. Восстановил, ноут заработал. Но не работала часть клавиатуры. Методом прозвона выяснил что где-то есть обрыв дороги от контакта разьёма клавиатуры KSI7 (к мульту этот контакт не прозванивается), где конкретно не нашёл. Бросил перемычку от KSI7 на 62 ногу мульта. Клава заработала, но радость была преждевременной. После включения ноутбука где-то минуты 2 клава работает нормально, а потом некоторые буквы бьют парами, например при нажимании -й-, получаем -яй-, и таких комбинаций обнаружил несколько. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) не работает часть клавы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:54
клавиатура новая?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 13:38
да новая и проверена на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 20:40
Прозвоните все линии клавиатуры, возможно какая-то линия имеет низкое сопротивление в землю, тк имееется шунтирующая керамика.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 00:24
сделал по ходу. по крайней мере уже 2 часа не сбоила. Для верности кинул кондёр на 100 пикофарат по этой линии на землю, и заменил перемычку. думаю решил не кондёр а как раз сама перемычка, сделал её по тоньше и всё стало норм, прежняя была слишком толстая и видимо давала слишком большое сопротивление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE V3-372-57CW (Mihawk MB) подключение клавы с подсветкой
no_id
2384
19 авг 2017, 17:47
no_id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G-N934G32Mikk 2 клавы и матрицу с переходником
в форуме Куплю | Buy
Olegsemen
30 май 2017, 13:54
rollmaria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
5016
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (n56vj) не пашет подсветка клавы
sanchik8925
08 сен 2018, 11:09
sanchik8925 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 66
