Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:34
Здравствуйте.
Собственно в том и вопрос. делал ли кто такую замену на этой платформе (еще раз уточняюсь что дискретное видео отсутствует).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:40
делал с дискреткой на 4058. пришлось редактировать биос. к51 2001 менял на 4058 - не запустился, а редактировать некогда было. поменяйте и если что подкиньте опром 2001 просто. должно запуститься
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:42
с дискреткой я и сам делал не один раз, а вот без дискретки - ни разу. поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:56
ну если делали - то смело меняйте и подкидывайте опром. пол часа займет проверка)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 12:09
только быть бы наверняка уверенным что эти полчаса будут потрачены не зря, т.к. свободных их нет.)))
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 58 секунд: ----------
В общем напрямую не прокатывает. Надо модифицировать БИОС.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 34 секунды: ----------
пытаюсь модифицировать биос с помощью mmtool 3.23, но не могу найти ни одно биоса от asus, который бы содержал oprom для rs880, все только для 780
---------- Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды: ----------
проблема решается через mmtool 4.5))
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 09:38
Не успел тогда написать. Опром потдставил, но бук изображение выводит медленно (и в досе, и в винде). Не знаю отчего это может быть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 11:38
Заблокирован
а вы не скачите между поколениями :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:06
как вариант попробую поставить 024
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:05
поставил 024, модифицировал биос, все работает.
прикладываю дамп. может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3903
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
4131
10 апр 2019, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
2260
31 мар 2020, 13:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
4680
09 фев 2017, 10:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VeDroid и гости: 111
