Текущее время: 22 ноя 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 15:29
Здравствуйте. Принесли lenovo g580 (LA-7988p с дискретной видео). Замкнули шлейф - выгорел. Ноутбук включается но нет инициализации...
Заменил Хаб (стоял hm76, но из за отсутствия сего поставил hm77).
Напряжения присутствуют все.
Прошил биос. Результата ноль. Как на нем отключить дискретную видеокарту, кто подскажет. Информации по ноуту очень мало. Спасибо за ответы.
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:06
В общем убрал резистор который питает ШИМ (5 вольт). На внешке изо нет. На матрице при включении экран чернеет и на этом все...
Нашел вот что -
+LCDVDD - 0v
+LCDVDD_CONN - 2.6v
ищу неисправность дальше.
Вопрос:
BKOFF# (105 нога мульта) должна при включении выдавать напряжение (3.3в)?
PCH_ENVDD выдает 3.3в. Это верно?
И где ж искать +LCDVDD?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 12:54
Да, BKOFF# - 3.3в, PCH_ENVDD - 3.3в при нормальной работе.
А что с P-канальным полевичком, пробрасывающим 3VS на +LCDVDD?
P.S. Схемы у меня нет, поэтому без позиционного обозначения, но у компалов этот узел мало меняется на разных платах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 08:01
Полевик целый.
Оказывается шлейфа перепутал. Использовал от g500.
Подключаю родной шлейф- загорается подсветка и на этом все. Попробую биосы прошить еще раз.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 18 секунд: ----------
Еще попробую родной hm76 поставить. Как раз донор появился
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 23:57
Я извиняюсь. Что значит полевик целый? На матрице что , 3 вольта есть? Бывают полудохлые полевики (сколько на выходе).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:09
Это основное питание (VDD), получаемое извне. И его подача разрешается сигналом ENVDD.
А коммутируется оно на компаловских платах как правило P-канальным полевичком.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:22
Быстрее всего у Вас слетела прошивка eeprom матрицы, у этой модели такое бывает.
прошивку можете скачать здесь на сайте в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 14:47
Полевик поменян был. +LCDVDD_CONN так и остался 2.7 в.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
По поводу прошивки попробую, спасибо. Сейчас пока отложил в сторону его, жду slj8e
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 09:49
На сегодня имеем -
+LCDVDD_CONN 3,3v
ноутбук включается, появляется подсветка, но нет изображения.
Ноутбук реагирует на нажатие кнопки включения (USB флешку втыкал, работает.... Даже в спящий режим уходит и выходит из него)
EDID вычитывается с матрицы, епром прошил...
Что еще посмотреть, подскажите?
---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ----------
И еще - на внешний монитор изо не выводит...
При включении загорается подсветка и диод веб камеры, и в дальнейшем он не выключается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:29
точно такая-же ситуация ,менял видео ,хаб , биос шил ,менял pu901,все безрезультатно ,какие идеи?
---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ----------
заметил одну странность ,питание встроеного в проц видео всего 0,5 в ,ето нормально?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:56
Да, это нормально. Если не ошибаюсь там 0,45
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 16:07
тогда я в недоумении куда копать дальше ,биосы разные заливал,менял все кроме мульта,но мне мало вериться что проблемма в нем ,так как сигналы на нем все в норме
[mod="MSF113"]Откройте свою тему иначе будет путаница.
Если есть вопросы к ТС пишите в личные сообщения.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 50 секунд: ----------
попробуй етот ,на нем все у меня было ок
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 23:20
vverbovenko91 писал(а):
На сегодня имеем -
+LCDVDD_CONN 3,3v
Шевеление на ЛВДС осциллоскопом посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:15
есть продвижения???? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 10:52
чудо произошло самим собой ,зашил биос, который приложу,но ситуация почти не поменялась ,хотя пост 30 пропал уже пошло до 00 .где-то вычетал что слетает прошивка матраса ,подкинул другой --эффекта -0...... вернул родной матрас на место и О ЧУДО пошло изо и туда исюда :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 10:12
Извините за столь долгое отсутствие... Поздравляю Вас с ремонтом...
Попробую завтра и отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:31
Принесли с севшей батареей биос. батарейку заменил. Но изображения нет. При подключенной флешки лив шивиления нет.
Биос или мост?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
Pahom83
3994
30 май 2016, 17:08
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема
geneSYS
16 июл 2022, 18:18
geneSYS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Compal LA-7988P) не заряжает акб
mobbilla
12 дек 2022, 18:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
