Текущее время: 24 июн 2024, 00:03
kinq
Заголовок сообщения: sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2015, 15:41 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 11:13 Наличности на руках: 4.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Москва
Пришел за советом. Проблема в следующем принесли ноутбук с проблемой заряжается только в выключенном состоянии. Работает только от АКБ при заряде ниже 10% подтыкаем блок питания, ноутбук выключается. Все это случилось после грозы ударила молния, блок питания ажно потек. Это слова клиента.
Значит разобрал визуально все целое, единственное смутило под клавиатурой пластик над мультом какойто пожамканный, такое ощущение что сильно грелся мульт, но не исключил что на заводе так корпу заливали. Включил аппарат подоткнул блок питания сразу заряд пошел, потом потребление упало ниже ампера, в винде пишет (АКБ подключена но не заряжается). Повторюсь в выключенном состоянии ноут заряжается нормально и потом работает от АКБ нормально. Значит поменял зарядник не помогло. Стал грешить на мульт, такова как стоял NPCE885LA0DX не нашел поставил NPCE885PA0DX ноутбук с ним вообще не подал ни каких признаков жизни. Поставил на место старый теперь аппарат тоже не включается, дежурка 3.3В и 5В в норме на кнопке просажено напряжение до 0.8в на микросхеме Биоса соответственно тоже. И греется микросхема дежурки постепенно PU102 TPS51427A которую я заменил на isl6237 Помогите разобраться что садит напряжение на кнопке которое выходит со 108 ноги мульта NBSWON# Еще смущает почиму у PU102 TPS51427A вторая нога TON +5V_VVC1 звониться на землю(( Щас аппарат не заряжается не включается вообще. Клиент уже выносит мозг. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- Стал разбираться дальше на ключе PQ287 на ногах 1,2,5,6-3.3в на 4-0.7в, на 3-0 На затворе (4) должно быть RVCCD а их нету((
