Текущее время: 28 сен 2024, 20:42
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) нет изо на матрицу, 8 сигналов Добавлено: 02 май 2015, 08:44 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
LCD1 меряй сигналы ---------- Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: ---------- DCBATOUT_LCD (1-3) LCD_TST_G BLON_OUT_C LCD_TEST_C LVDSA_DATA0# LCDVDD LVDSA_CLK# LVDSA_CLK AUD_DMIC_CLK AUD_DMIC_IN0 LVDS_DDC_CLK_R LVDS_DDC_DATA_R 3D3V_S0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- N12P-GE-A1 дунь и посмотри есть ли результат когда хаб помирает ноут обычно не пищит
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
CepKo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) нет изо на матрицу, 8 сигналов [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2015, 14:22 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
продолжения. матрица рабочая - проверено на другом ноуте. легкий тепловой удар видяхе ситуацию не изменил. сигналы на разьеме матрицы измерял с матрицой и без. смотрел осцилом. что еще более ввело в ступор: DCBATOUT_LCD 18,6В BLON_OUT_C 3,25 LCD_TEST_C 0 LVDSA_DATA есть сигналы на всех линиях данных (с некоторой переодичность проскакавают красивые импульсы), причем без матрицы импульсы с большей амплитудой LCDVDD 3.28 LVDSA_CLK# а вот с этими сигналами загвоздка, примерно через секунду там проскакивают LVDSA_CLK импыльсы и затухают остается постоянный уровень около 1.2В AUD_DMIC_CLK это вообше походу к камере идет.... AUD_DMIC_IN0 тоже LVDS_DDC_CLK_R аналогично как и LVDSA_CLK - при включении на доли секунды шевеления и тишина.. LVDS_DDC_DATA_R 3D3V_S0 3,3в Появилась идея пробануть переключить в UMA для теста, но большая часть элементов не обозначена, не могу найти R2010-R2012
